Max G3 Pro D vorbestellbar
5 Januar 2023
101
51
Fürth
Ninebot MAX G3 D
... und wird ab Anfang November ausgeliefert.
Die Updates (Blinker hinten, größerer Akku, größeres Vorderrad, größere Bremsscheiben) gefallen mir zwar aber dafür 1.199 € auszugeben?
Da bleibe ich lieber bei meinem Max G3 D mit Zusatzakku. Gut, für meinen mit Zusatzakku habe ich auch 1.079 € gezahlt. Aber gottseidank brauche ich nicht immer das Neuste (oder etwa doch 🤪 )
Reaktionen: ACE
Merci, nur der Kabelbaum fand ich net in der Teileliste dort.
BA.15.0395.00 Linker hinterer Blinker 16,03
BA.15.0394.00 Rechter hinterer Blinker 15,95
CB.01.02.7440.00 Hintere Abdeckung für Blinker Links 13,57
CB.01.02.7438.00 Hintere Abdeckung für Blinker Rechts 13,57
Hier mal die Teilenummern samt Preise im Shop
Reaktionen: knarfboy
Du kannst dieses Kabel nehmen, es ist eigentlich für die Unterbodenbeleuchtung. Schau aber erstmal nach, in älteren G3 Scooter ist es bereits vorhanden.
Die rechte und Linke Seite hat jeweils drei Adern. einen gemeinsamen (GND) und je einen für die weissen LED's und einen für die gelben Blinker LED's
Hab die Unterbodenbeleuchtung verbaut. allerdings wie auf dein Link zu sehen sind die Stecker für die Unterbodenbeleuchtung eckig. Hab heute nen Teardown vom G3 Pro gesehen, die Kabel der Blinker haben runde Anschlüsse. Passt daher leider nicht. Und glaub net das sie Ohne SN ändern sich für hinten ansteuern lassen. Da die Unterbodenbeleuchtung ja auch nur per US SN gingen.
Jeder 12 Jährige, der schon mal ein wenig elektro basteln gemacht hat, wird das Problem mit dem Verbinden der Kabel, sicherlich in wenigen Sekunden gelöst haben.
Natürlich funktioniert das nur wenn die Unterbodenbeleuchtung aktiviert ist.
... oder wie schon öfter praktiziert, die vorderen Blinker angezapft und ein paar Kabel durch die Lenkstange etc. bis nach hinten durchfädeln ...
Ninebot wird beim G3 Pro auch die Leitungen aus der MCU verwenden. Möglicherweise kann man dann die Firmware vom G3 Pro auf den G3 verwenden, da sind die hinteren Blinker in der DE Version aktiviert. Aber da müssen wir abwarten bis der G3 Pro verfügbar sind und die Informationen darüber verfügbar sind.
Es wird bestimmt die gleiche MCU und möglicherweise auch die gleiche VCU verbaut sein.
Abwarten bist er draußen ist. Und den kauf ich eh nur Wenn sie Ihre Motortemperatur gearbeitet haben. Kann nicht sein das die Kiste Bergauf den geist auf gibt weil sie ratzfatz zu warm ist
Es gibt auf egay ein kompl, Blinkerset um beim G3 die Blinker vom G3 pro nachzurüsten. Diese werden vorne an der VCU angeschlossen und funktionieren auch in der G3 D Stock version ohne tuning. https://www.ebay.de/itm/960144039179 Sind zwar reichlich teuer, aber es ist alles dabei was benötig wird und der Einbau ist Iditensicher. (Wenn das ausverkauft ist, schaut bei andere Angebote des Verküfers nach.) Ich habe gestern jemand hier am Ort geholfen das Set einzubauen hat ca. eine Stunde gedauert.
Es sind nicht die original Blinker vom G3 pro, aber das fällt gar nicht auf.
Reaktionen: Krischan68
Die Pro-Blinker rechts und links gibt es im Segway Spare Shop (Seite 11-20). Nur die Pro-Schwingenabdeckungen sind seit einiger Zeit raus. Ebenso das Adapterkabel für MCU zu Blinker und Rücklicht. Typisch für den Ersatzteilshop. Genau der gleiche Mist wie seit mehr als einem Jahr mit dem Zusatzakku...🙄
Hab mein Umbau soweit nun fertig. Schwinge hinten, Gabel samt Abdeckungen vorne, als auch Blinker hinten check :). Einzig Bremszug vorn wechsel ich jetzt noch . Dann ist soweit alles vom G3 Pro verbaut
