Moin,
in der Firmware vom 1s wie auch beim pro2 kommt i.d.R. eine kleine Formel zur Geltung um die tatsächliche Leistung (Ampere) zu Berechnen.
Der pro2 hat im Offset für die Leitung im "S" Modus den Wert 25000 stehen, bringt aber tatsächlich "nur" 19A aus dem Controller. Daraus ergibt sich die Berechnung; 25000/19000 = ~1,315
Wollt ihr tatsächlich 20A haben müsst ihr die 20000*1,315 = 26300 in das Offset oder beim SH Generator (Abweichung weil DRV155) wählen. Bei der SHU2.0 kann es wieder etwas anderes sein.
Ich habe dies in mittlerweile 4 Versionen geprüft und bis auf wenige 100mA einen Treffer erzielt.
Mehr als 25A, also 32875 in der Einstellung im Offset um tatsächlich die 25A am Controller zu haben würde ich nicht einstellen. Das BMS ist auf 20A ausgelegt und kann aber natürlich einen Peak verkraften.
Bei erreichen der gewünschten Geschwindigkeit bzw. im DPC max. Drehzahl (begrenzt durch die Spannung), fährt der Controller die Ampere so oder so runter um die erreichte Geschwindigkeit "nur" zu halten.
Gruß, Daniel
