Ist auf dem Controller ein Programm hinterlegt oder was genau macht der Controller?
Weil ich finde eben nirgends einen Controller mit exakt den Werten.
TD18002-V13 ist das Model des Controllers.
Kenne mich leider echt zu wenig aus, aber ich dachte jeder Controller passt weil die eigentlich alle die gleiche Funktion haben oder ist da Software dahinter?
Aktuelle Kabel am Controller würde ich wie folgt deuten:
1 Kabel mit 1x dick schwarz und 1x dick rot = Plus/minus vom Akku zu Controller
2 Kabel mit 1x lila und 1x rot = Rücklicht
3 Kabel gelb 1Phase
4 Kabel blau 2Phase
5 Kabel grün 3Phase
6 Kabel mit 1x schwarz und 1x blau = nicht angeschlossen -> eventuell Diebstahlschutz oder Bremsbelagserkennung (meine Vermutung nur dazu)
7 Kabel mit Reihenfolge von links nach rechts (Kabelrichtung mit Clips vorne) Rot , gelb, blau, grün , schwarz
8 Kabel mit Reihenfolge von links nach rechts (Kabelrichtung mit Clips vorne) schwarz, gelb, grün, blau, rot
Vielleicht hab ich damit meine Frage von oben auch beantwortet.
Es gibt ein Haufen verschiedene Kabel/Controller und zumindest das sollte passen.
Wenn jemand einen findet gerne verlinken, ich werde ebenfalls berichten wenn ich einen finde.
