Suche Mein Flash ist schiefgegangen...
JEF
5 Mai 2025
S1 MI
Ich bräuchte hilfe, da mein Flash schiefgegangen ist.
Jetzt Blink das Hecklicht 5 mal ....
Nichts geht mehr ....
HILFE .... Gruß Jan
Wenn bei deinem Xiaomi Mi Electric Scooter 1S die Heckleuchte fünfmal blinkt, deutet dies in der Regel auf einen Fehlercode 15 hin, der auf ein Problem mit dem Bremssensor hinweist.
Bedeutung von Fehlercode 15​
Der Fehlercode 15 signalisiert eine Störung im Bremssensor. Dies kann durch eine fehlerhafte Verbindung, einen defekten Sensor oder ein Problem mit dem Kabel zwischen Bremse und Steuergerät verursacht werden.
Mögliche Ursachen und Lösungen​
  1. Überprüfung der Bremshebel: Stelle sicher, dass die Bremshebel nicht klemmen oder dauerhaft aktiviert sind.
  2. Kabelverbindungen prüfen: Kontrolliere die Kabelverbindungen zwischen den Bremshebeln und dem Steuergerät auf Beschädigungen oder lose Verbindungen.
  3. Sensorfunktion testen: Wenn möglich, teste die Funktion der Bremssensoren mit einem Multimeter oder lasse dies von einem Fachmann durchführen.
  4. Feuchtigkeit ausschließen: Feuchtigkeit kann zu Korrosion und Fehlfunktionen führen. Stelle sicher, dass alle Komponenten trocken sind.
Fachmännische Hilfe: Wenn die oben genannten Schritte das Problem nicht lösen, empfiehlt es sich, den Scooter von einem autorisierten Servicezentrum überprüfen zu lassen.
