der mantis was macht er denn so ? hast mal gleich die sporen gegeben ?
naja was das anschließen von beleuchtung anbelangt kann man machen. hast den für nen akku drinne ? den 18ner oder den 24ziger ?
also meine lichtanlage zieht 1,3 A. dazu braucht es einen entsprechenden converter für die leistung. hängt also davon ab was du da drinne verbaut hast falls einer drinne ist bzw. wenn keiner drin ist was du einbaust. alles hängt aber auch davon ab was du für lichter du da dran hängst. hast du dir da schon mal gedanken gemacht was du da dran zaubern willst ?
