Mein neuer Kaabo Mantis 10
Es gibt wohl eine Platine genannt "hub". Mit der soll man alles mögliche anschliessen können.
der mantis was macht er denn so ? 😄 hast mal gleich die sporen gegeben ?
naja was das anschließen von beleuchtung anbelangt kann man machen. hast den für nen akku drinne ? den 18ner oder den 24ziger ?
also meine lichtanlage zieht 1,3 A. dazu braucht es einen entsprechenden converter für die leistung. hängt also davon ab was du da drinne verbaut hast falls einer drinne ist bzw. wenn keiner drin ist was du einbaust. alles hängt aber auch davon ab was du für lichter du da dran hängst. hast du dir da schon mal gedanken gemacht was du da dran zaubern willst ?
Die Beleuchtung hängt nicht am Controller, sondern direkt an der Batterie…
Batterie ist 60V 24.5Ah.
Werd mich mal über den hub schlau machen.
Sieht so aus als könnte man da viel dranhängen.
HUB
€ 25,20 | Original Kaabo Accessories Kaabo Mantis 8/10 Dual Motor E-Scooter HUB Assembly Board and Main Wire and 13pcs Terminals Part
Beschleunigung ist ziemlich beeindruckend. Das war jetzt auf Gang 3, dual und turbo mode.
Allerdings default, wenn fertig geladen ist muss ich mal in die P-settings schauen was da eingestellt ist. Aber mehr brauchts eigentlich eh nicht!
Reaktionen: forcaman
