Merkwürdiger Fehler bei G30D II
29 Juli 2020
549
243
Neuss
ninebot g30d II ; G2
Ich hatte einen merkwürdigen Fehler bei einen G30D II nach der Installation von SHFW. Ich beschreibe dies mal hier, möglicherweise hilft die Lösung jemanden.
Ich habe ESC down graden lassen (ST-Link) und in einen G30D II eingebaut und SHFW Regular Base187 v3.7.2 drauf gemacht und die wichtigsten Parameter auf S eingestellt. Es sah eigentlich gut aus.
In der App sah alles in Ordnung aus und die Einstellungen waren auch ok.
Beim Ausprobieren habe ich festgestellt, das das Hinterrad blockiert war, wie beim Loock , hat aber nicht gepiepst beim bewegen und war auch kein Loock.
Nachdem ich den gelben XT60 Stromstecker vom ESC Abgezogen hatte und wieder aufgesteckt hatte, war das Hinterrad wieder frei.
Der Fehler, war nicht einfach zu finden, ich habe mit einen Spezialisten hier aus den Forum telefoniert und er hatte gewusst was der Fehler war.
Der Roller hatte einen neueren Motor, die Version hat den blauen Ring nicht auf der Felge, sondern auf der Kappe.
Dieser dreht sich nur, wenn die richtige Serial Nummer eingetragen ist, an 5. Stelle, muss ein X sein und an 4. Stelle ein E, sonnst dreht sich der Motor nicht.
Ich danke für die Hilfe, alleine währe ich nicht da drauf gekommen.
Das steht auch bereits genau so in der SHFW-Anleitung.
Die Geschichte mit dem "X" sogar direkt am Anfang und das mit dem Switch unter Punkt 13. Die vierte Stelle der Seriennummer ist nicht dafür verantwortlich.
Daher mache ich hier wieder zu.
