WIe schon gesagt, die Verbindung ist nicht wirklich wichtig für keine Art von Arbeiten an dem Scooter. Rechts verläuft Leitung für die E-Magnetische bremse des Hinterrads und LED Leiste. Ein stecker isthinten Vorhanden was beim Hinterrad ausbau getrenn werden muss/kann.
Links nur die LED leiste mit stecker für die Rückleuchte die auch hinten getrenn werden kann.
Für Faltmechanismus bzw. wie es hier Getrennt wurde ist eigentlich angedaacht ausbau von dem Entriegelungs-Pedal 3x madenschraube 2,5inbus und 4 schrauben für die Kuststoffabdeckung, darunter liegt die Andere steckverbindung von dem Y-Kabel zu dem Kabel der duch die Vordergabel an Controller geht. Y-Kabel wird von der Kunststofabdeckung abgeschraubt und durch die öffnung rausgezoden. Man muss die auf dem Foto abgebildete Verbindung garnicht auftrennen.
Die verkabelung ist da auch zu lang, es wird eben so mit den Kabbelbinder gekürzt und noch mal seitlich durch schlaufenbildung nach innen reingezogen um die Länge anzupassen. Sonst wird es bei dem Aufklappen eingequetscht.
