Mi3 Upgrade der Bremsscheibe auf 120mm
5 Mai 2023
63
58
Kümmersbruck
Xiaomi E Scooter 3
https://t.me/Rockaflo
Nach einer kleineren Tüftelei ist mein Projekt erfolgreich verlaufen.
Habe es geschafft, bei meinem Mi3 eine 120mm Bremsscheibe einzubauen, ohne die Bremsanlage an sich umbauen zu müssen.
BenötigteMaterialien:
-2 Alustücke à 15mm x 15mm x 5mm (Obi meterweise)
-je 2 Zylinderkopfschrauben M5 mit 25mm Gewindelänge (durchgehend), 2 Federringe für M5 und 2 Unterlegscheiben für M5
Hier meine Vorgehensweise:
1.
Der Bremssattel muss um ca 4mm höhergelegt werden. Allerdings Habe ich keinen passenden Bremsadapter für die grössere Scheibe gefunden. Deshalb habe ich einfach zwei 5mm hohe Alustücke genommen und je eine Aussparung in der Tiefe von 1mm und der gleichen Breite, wie die Bremsaufnahme des Rahmens (ca.11mm) ausgefeilt.
Anschliessend habe ich in jedes Stück noch mittig ein Loch für die Schrauben gebohrt.
Durch die Aussparung sitzen die selbstgemachten Adapterstücke sicher auf dem Rahmen und können sich nicht verdrehen, oder verrutschen.
2. Ausbau der alten Bremsscheibe und Einbau der neuen.
Hier muss beim Ausbau der Bremssattel vom Rahmen gelöst werden. Anschliessend ganz normal, das Hinterrad ausbauen und die 110er Bremsscheibe demontieren.
Die 120er Scheibe nun auf das Rad legen und die Schrauben nur 1-2 Drehungen anziehen. Wenn man die Bremsscheibe gleich fest montiert, bekommt man die Bremsbacken nicht mehr über die Scheibe geschoben, also noch locker lassen.
Nun das Rad wieder in die Aufhängung legen und die Bremse vorsichtig über die Bremsscheibe schieben.
Nun kann die Bremsscheibe fest am Rad und die Radmuttern am Rahmen angezogen werden.
Ist das Rad fest, werden die selbstgebauten Adapter auf den Rahmen geschoben und die Bremssnlage wieder ordentlich angezogen, damit nichts schleift.
Aber Achtung!!!
Die beiden originalen Schrauben, welche die Bremse am Rahmen halten sind aber aufgrund der anschliessenden Höherlegung zu kurz. Deshalb habe ich Zylinderkopfschrauben (M5x30) inkl Federring und Unterlegscheibe besorgt, um die Bremsanlage wieder sicher befestigen zu können.
120mm ist das Limit, was mit dieser Methode machbar ist. Die Bremse hat nun noch ca 4mm Platz bis zur Felge. Bei grösseren Bremsscheiben würde die Bremse an der Felge schleifen.
Eine Probefahrt habe ich gerade gemacht. Funktioniert alles einwandfrei!
Beste Grüsse
Flo
