Mitgelieferte Reifen CHAO YANG
25 Juni 2020
6
M365
Mein M365 Classic, erzeugt März 2020, wurde mit bereits montierten CST Mäntel geliefert. Im Karton befand sich noch ein Paar CHAO YANG Mäntel mit den passenden Ersatzschläuchen.
Warum werden diese mitgeliefert?
Sind die gut, oder besser Finger weg im Vergleich zu den CST?
Danke,
Ich habe selbst ein Exemplar davon, die ist auch ziemlich hart im Vergleich zu den Stock Reifen.
Die scheinen nicht schlecht zu sein. Ich werde meine testweise in einer tubeless Variante am hinteren Felgen montieren.
So!
Die waren in der Schachtel drinnen, welche im Original Scooterkarton mitgeliefert wurde.
Am ersten Foto sind die werksseitig montierten CST
Reaktionen: Gerhard
Würdet ihr den bei Bedarf montieren, oder lieber die CST?
Wurden Deine auch als Zugabe mitgeliefert, oder hast Du die extra gekauft?
Es gibt zu den verstärkten CSTv4 (die aus der Einkaufsliste) wenig bis keine negativen Reviews. Platten kenn ich persönlich 2 Stk. Da war es aber das Ventil, und das hat bekanntlich wenig mit dem Mantel zutun ;-)
Ich habe meine Extra gekauft, die möchte ich mal dann testen, wenn ich die tubeless Ventile endlich bekomme. Dann fahre ich mal mit Luft aber ohne Schlauch am hinteren Rad.
Die CStv4 habe ich vorne drauf, die halten super bisher.
Die alten Stock haben bis knapp 1000km gehalten, offenbar hat sich das Drahtgeflecht im Inneren des Mantel langsam gelöst. Der Schlauch hatte zwar ein Loch, aber der stammte von der Abreibung dort.
Da ich dann jedes Mal Mantel samt Schlauch wechseln müsste, plane ich einfach auf sogenannte Tubeless Mantel mit einem Vakuum Ventil umzusteigen, die ich dann auch mit Luft befülle. Mal sehen, ich werde dann berichten, wenn es so weit ist.
Reaktionen: reh_at
So!
Hä bei mir war nur einer inkl Schlauch dabei. Fehlt also einer bei mir oder wurde das auf ein Reifen inkl schlauch reduziert weiss das jemand?
Xiaomi 1S
