Motorschaden Pro 2
Möglich kann erstmal alles sein.
Aber das sieht man nur wenn er offen ist^^
So sah es übrigens bei mir aus.
Den Deckel bekommst du einfach ab.
Wenn die Schrauben raus sind , dann haust du einmal auf der anderen Seite mit nen Gummihammer auf die Achse. Dann springt der Deckel schon runter.
Aber mit gefühl schlagen!
Der Deckel geht wegen dem Kugellager so schwer raus. Das sitzt recht stramm auf der Achse.
Das Motorinnere bekommst du raus , wenn du dich mit den Füßen auf den Reifen stellst und belastest. Aber leg dir einen Lappen oder so unter den Achsstummel. Dann kommt der Stator schonmal halb raus.
Dann mit einer Zange an der flachen Stelle vom Gewinde anpacken und raus ziehen. Dann hast du ihn raus.
Nie die Finger am Deckel beim Einsetzen. Nur an der Achse !
Musste ich auch erst auf die harte Tour lernen: Der blöde Motor hatte sich an meinem Zeigefinger festgebissen!
Bin dann mit Motor in/an der Hand auf die Suche nach einem großen Schraubenzieher gegangen.
Mein verfärbter Fingernagel hat mich danach satte 2 Monate an meine Dummheit erinnert!
Aber das Glück ist mit den Dummen: weiter nix passiert... 🤪
Wie gehts deinem Pro 2? Hast du den Motor schon mal geöffnet?
Bei einer längeren Berg-Tour (3km bergauf mit 10% Steigung und volle Leistung mit vollem Akku) wurde mein Motor (allerdings stock firmware) auch sehr heiß und hat seltsame Geräusche gemacht.
Nach Abkühlung war aber alles super, so wie bei dir auch. Ohne Leistungsverlust.
Ist wohl normal? Vielleicht verändert sich bei der Hitze eben das Laufgeräusch der Lager oder der Controller drosselt.
Wären es rumfliegende Kabelbinder, zerstörte Magnete oder defekte Hall-Sensoren müsste man die Geräusche ja nach dem Abkühlen auch noch wahrnehmen können bzw der Roller sollte eigentlich gar nicht mehr funktionieren.
