MT-60
29 April 2022
45
10
G30D II
ich hätte mal eine Frage zu den MT-60 Steckern.
Ich lese immer wieder, dass man die besser dran machen sollte. Ich habe bald für meinen G30D II einen Zusatzakku um auf 48 V zu fahren, sollte ich die Stecker tauschen? Ist das dafür um höhere A einstellen zu können ohne das etwas kaputt geht?
Und wenn ja, wie mache ich das denn genau?
Ich hab noch nie im Leben was gelötet. Muss ich die alten Stecker abknipsen oder kann man die einfach abziehen? Und dann einfach die MT-60 dran löten und einstecken?
Sorry für die blöde Fragen aber ich will da nichts falsch machen.
Danke
Wenn du vor hast mit mehr A zu fahren ja.
Erstmal alles schön vom Strom trennen und am Ende des Steckers abschneiden.
Abisolieren alle vier Stecker danach bisschen Lötsin drauf machen reinstecken und dranlöten.
Bei 48V soll man ja mit weniger Strom fahren (Beitrag #1 48V/13S = Einen Wert von 21A und max. 24A einstellen) daher erübrigt sich bei korrekter Einstellung wohl der Austausch der Stecker.
Soll dennoch getauscht werden so bitte einen Bekannten mit Elektriker-Erfahrung und dem richtigen Werkzeug hinzuziehen, eine schlechte Lötverbindung kann problematischer sein als die herstellerseitige Verbindung.
Ehm - tschuldige, dass ich stören muss. Der G30 hat keine vier Phasen... Es sind drei Kabel. Bin wieder weg. Tschüssie!
In Nachhinein hätte ich auch lieber die MT 60 Stecker nehmen sollen anstatt XT150. Leider habe ich im Eifer des Gefechtes an alles gedacht nur nicht an den schrumpflschlauch. Habe mir heute in set gekauft im Norma. Vllt sieht man es auf dem Foto kann man noch was machen oder geht ohne ? Weil nochmal weglöten möchte ich nicht …
Mach da von außen einen schrumpfschlauch drüber, nur das Kabel ist sinnlos…
Wenn du die RICHTIG in die Plastikhülle gepresst hast, brauchst du bei den 150ern keinen schrumpfschlauch am Kabel
Danke 🙏 und beim dünnen Kabel dann den Schlauch mit Lötkolben „schweißen „ oder kabelbinder drum ?
Kannst du beim Kabel so lassen, wenn dich die offene Öffnung stört, drück ein bissel heißkleber rein 😉, wichtig ist das der ab-isolierte Teil verdeckt ist, wasserdicht muss das nicht sein.
Bevor die Stecker absaufen, ist der Controller/Akku hin😵‍💫
Reaktionen: Haizer30
Schreibe deine Antwort....
