Multimeter Akku Spannung empfehlung
15 August 2020
54
13
Flensburg
G30D,Epf2 Pro,Legend
Hallo, ich wage mich derzeit an einen Y kabel umbau für denn Legend lite, also intern den 13Ah 48v akku mit dem externen Akku 10,4Ah 48v verbinden ich werde beide Akkus mit dem orginal Ladegäret laden und bevor ich sie zusammenstecke wollte ich gerne die Spannung prüfen. Welches Multimeter wehre da geeignet? Kenne mich da nicht aus 😄gerne bei Amazon, und welche einstellung muss ich einstellen.
Mfg
Jedes 0815 Multimeter kann das - das Günstigste reicht normalerweise.
Einstellen auf die nächstgrößere Spannung (in der Regel 50/100 oder 200V).
Oft nicht Beachtet aber Wichtiger sind in dem Einsatzfall Bumperhüllen gegen Beschädgung, Stabiles Case zum Verstauen und Transport.
Und vor allem Anschlußkabel mit feinen Messspitzen und Krokoklammern zum sicher auch da Messen wo man hin muss.
Eventuell noch eine Verlängerung für mehr Reichweite. Die kann man direkt auch am Labornetzteil Verwenden dann. z.b. um extern Strom an Lichter zu bringen usw.
Das hier im Link Tickt so ziemlich alle Boxen auf Anhieb, mit Messpittzenhalter am Case, Standfuß, großzügiger Bumperhülle drumrum, Krokoklemmen, Beleuchtung, Auto Abschaltung, Besswertspeicher.
Dank Autorange ist die Einstellung auch nur grob notwendig was du eigentlich da messen willst.
Die genauen Settings macht es Automatisch, schaltet sich auch von alleine nach 15min ab.
Wer noch Budget über hat, Die Grundausstattung verfeinern will oder den Mindestbestellwert erreichen will.
Ein Schwung Kontaktisolierter Mess und Stromleitungen (ich würde sogar zwei Sets nehmen aber auf den geringen Querschnitt bei hohen Strömen achten!)
Und Krokoplemmen Passend:
(fehlt nurnoch ein Labornetzteil mit genug Range zur Ladeschlußsspannung des Rollers. ;P)
