Nach fehlgeschlagnem Flash nun nur noch 25x blinkendes Rücklicht und automatische Abschaltung. Roller nachhaltig zerstört?
14 November 2022
4
Mi Scooter 1S
Hallo Leute!
Ich glaube, ich habe Unfug gemacht. Da die German Maneuver Free App sich auf meinem Telefon permanent updatet, obwohl ich dies explizit ausgeschaltet habe, war ich genervt und wollte nach diesem Beispiel https://youtu.be/yUzMsalOQkU den Roller flashen.
Das funktionierte auch soweit. Allerdings war das relativ verbuggt. Beispielsweise konnte das Rücklicht nicht einfach auf German umgestellt werden. Und außerdem sorgte die Firmware dafür, dass mein Zusatzdisplay nicht mehr richtig funktionierte.
Anschließend wollte ich meine ursprüngliche Firmware, die ich bis dato genutzt habe, mit downG flashen. Dies schlug fehl und der Roller ist seitdem ein relativ unhandlicher Briefbeschwerer.
Nun blinkt nach dem Einschalten das Rücklicht für fünf Sequenzen 5x hintereinander und der Roller schaltet sich selbstständig wieder aus.
Eine Verbindung der Scooter Hacking Utility, Xiaomi Home oder downG ist nicht möglich.
Zuletzt habe ich es mit dem ST-Link V2 und dem MiDu Flasher probiert. Da sich der Roller permanent abschaltet, kann ich am Dashboard nicht viel machen.
Mit dem Trick den Ein-/Aus-Knopf gedrückt zu halten, baut der MiDu Flasher dann doch seine Verbindung auf. Leider bringt er aber nichts zum Abschluss und beendet immer alles mit einem Fehler. Das Dashboard ist weiterhin fehlerhaft und ich kann mit keiner App verbinden.
Hat jemand eine Ahnung was mit dem Bock los ist? Und warum blinkt das Rücklicht? Wieso die automatische Abschaltung?
there have been 5 errors occured, setting adapter speed down to 400 now
Connected
dumping UICR now
Done
dumping FICR now
Done
Dumping app_config (your blt-id) now
Done
ERROR no blt-id found
Aborting downgrade now
If you are feeling adventurous, try the "write flash" function
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Viele Grüße
Dennis
Die SM haben wieder zugeschlagen 🤦Zuerst einmal steht schon in deiner Fehlermeldung, was du zu tun hast - statt "downgrade" hat "write flash" nutzen
Allerdings liegt der Fehler zu 99,9% nicht am Dashboard sondern einer falschen Firmware. Kann ich aber nicht genau sagen, da ich nicht weiß, WAS du genau geflasht hast - und nein, ich gucke mir dsd Video garantiert NICHT an, du wirst es ja beschreiben können.
Da ein Flashen des Controllers per App nicht mehr möglich ist, musst du den Controller ebenfalls per St-Link flashen, dafür nimmt man den Reflasher :
PS: du kannst jede App einzeln daran hindern, ein Update zu installieren - die installierte App im Playstore aufrufen, rechts auf die drei Punkte, Haken rausnehmen
Hallo Leute!
Viele Grüße
Dennis
Wahrscheinlich musst du "write flash" jetzt mit midu ausführen... Aber dazu rade ich dir dich mal bei midu durch die Seiten zu lesen.... Da steht irgendwo was mit drin.....
Und vieleicht meldet sich ja hier noch jemand zu deinem ganzen wirwar Problem.....
Danke für die schnelle Antwort. Richtig, statt des Downgrades write flash zu nutzen habe ich bereits probiert, das hätte ich erwähnen müssen. Leider brachte das auch keinen Erfolg. Siehe hier:
performing N51x mass erase now
Error! No connection, adapter speed=1000 retry in 5 Seconds
Done
writing 1s/Pro2 softdevice s130 now
Done
writing 1s App aka BLE now
Done
writing 1s/Pro2 bootloader now
Done
writing 1s/Pro2 UICR now
Done
Error! there might be something wrong with the device firmware,
either no connection, or no reset possible
current adapter speed=400, there have been 6 errors occured
retry in 5 Seconds
reset command has been send
if there was no beep, there might be something wrong with the firmware
all done, exiting now
Das Video muss natürlich niemand ansehen. In diesem wird darauf eingegangen wie man den Roller mit SHU flasht um dann live an der Firmware Änderungen vorzunehmen. Dies ist übrigens der richtige Link: klick
Die FW, die ich anschließend wieder über DownG geflasht habe, bzw. flashen wollte, habe ich nun eine ganze Weile in Benutzung gehabt. Erstellt hatte ich diese über den CFW Generator von scooterhacking.org
Wie in meinem ersten Beitrag erwähnt, die Automatische Updates sind und waren schon immer deaktiviert. Dies scheint aber Google/Xiaomi nicht zu interessieren und so bügelt man mir trotzdem immer das Update auf mein Xiaomi 11t.
Ich versuche jetzt mal den ReFlasher.
So!
Da ich nichts mehr hasse, als Threads die ins Nirvana verlaufen, weil der Thread-Ersteller seine Lösung nicht preisgegeben hat, möchte ich dies hiermit noch tun.
Ich danke Euch für Eure Unterstützung. Da ich mit keiner App eine Verbindung zum Roller herstellen konnte, habe ich mich wohl etwas verrannt und war sicher, es müsse etwas mit dem Dashboard zu tun haben.
Dem war aber nicht so. Es war, wie von Euch vermutet, lediglich die Firmware. Diese habe ich mit dem ST-Link und der Software aus dem Thread, den Olli_69 mir nannte, geflasht. Nun ist wieder alles soweit in Ordnung. Allerdings weiß ich noch nicht, womit ich nun meine neue Fimware erstelle/flashe. Falls jemand einen Rat hat, was man da gerade überwiegend verwendet, dann wäre ich für einen Tipp dankbar.
Viele Grüße
Dennis
Reaktionen: LittlePsycho
So!
Viele Grüße
Dennis
Ich habe bei meinem 1s erst mit St link downgrade gemacht und danach die shu app genutzt....
Reaktionen: ItsDennis
