Nachrüstung E-Daumenbremse beim G2
8 Juli 2022
458
274
Kempten
Ninebot Max G2 , G3
Moin zusammen,
Das nachrüsten kann elektrisch wie beim G30D2 erfolgen(einfach mal beim G30D2 gucken). Allerdings müsst ihr die Nut in der Lenkerstange um die Breite der E-Daumenbremse verlängern (Ausgenommen die glücklichen die noch ne durchgehende Nut haben!
So sieht es dann Fertig bei mir aus. vom Umbau habe ich leider keine Bilder. Ist wesentlich angenehmer nur mit E Bremse zu bremsen!
Ist damit der Unterschied zwischen der Lenkerstange mit Gummi und ohne Gummi als Einzelstück?
Ja
Wie hast du den Griff mit dem Blinker abbekommen?
Überlege ebenfalls auf e-Bremse umzubauen...
Am Ende hast du 2 Gummiabdeckungen die kannst du vorsichtig raushebeln mit nem Feinen Schraubendreher. Dann siehst du 1 Schraube die musst du Lösen. Zugleich musst du das Dashboard Aufmachen und die Stecker vom Blinker abziehen. Sonst bekommst du den Blinker nicht abgezogen!. Daselbe auch für alles andere was per Kabel am Dashboard/Extra platine hängt (Blinkerschalter/Hupe). Ich habe einfach alles abgezogen was zur Lenkerstange führte. Habe für die Metallabarbeiten alles von der Stange abgebaut und dann die Nut um 3cm verlängert.
Ich hoffe das die SH Jungs das schaffen dat ding zu knacken (und wenns per St Link ist) damit ich das blöde Kers ausmachen kann und andere Sinnvolle features wie Autopilot ect nutzen kann. Mir persönlich reichen die 22km/H. Was mir nicht reicht ist die Leistung am Berg.. 900w sind einfah zu wenig (bei 15% ist Schluss). Was der G30 D2 mit SHFW kann(bis 20%) sollte der Nachfolger doch auch können.
Sollten die Jungs das nicht schaffen (warum auch immer), werde ich mir nen Platinenbauer suchen der mir ne Passende Blinker/Hupeplatine bastelt und dann beginnt projekt G30 im G2 ...
Reaktionen: OrreWombell
Vielen Dank, wenn ich am Wochenende Zeit habe, dann sehe ich mir das Mal an.
SHU ohne ST Link wird wohl nichts, aber wenn der sich gut verkauft wovon auszugehen ist, wird es irgendwann wohl eine Firmware geben.
Ich vermisse die Gasannahme und vorallem das Konstantfahrruckeln wenn man nicht Vollgas fährt ist übel.
Schon krass, wie viel besser die SHU Firmware ist.
48V Umbau wäre auch nett.
Reaktionen: Bjay12
Theoretisch müsste man ja so such ne bessere Reichweite erzielen können, wann man die Bremsenergie nicht mit der Trommelbremse verheizt 🤔
Welche Teile werden für den Umbau benötigt, wo sind diese zu beziehen?
Praktisch auch, aber auch bei deiner aktuellen Bremse bremst der Motor bereits mit. Also wird auch jetzt schon nicht die gesamte kinetische Energie verheizt. Es gab auch schon Beiträge hier in denen davon gesprochen wurde, dass mancher den Einsatzpunkt seiner Bremse geändert hat. Dadurch konnte durch leichtes anziehen alleine mit der Motor verzögert werden.
Bitteschön 😊:
Reaktionen: Bjay12
B Bjay12 hast du die Stecker zusammen gelötet oder wie hast du die verbunden mit der Bremse?
Gelötet und zusätzlich verpresst mit ner steckhülse, darüber Schrumpfschlauch (Isolierung).
Set bei Ebay
Davon brauchst du eigentlich nur den Grauen (E Bremse beim G30D)
Ein Paar Steckhülsen zum zusammenpressen
Schrumpfschleuche als Isolierung!
Dazu benötigst du je nach Ausführung Metallbearbeitungswerkzeug um die Nut um 3cm zu verlängern. Lötkolben(oder besser Station) sowie Diverse benötigte Werkzeuge
Reaktionen: SAARFU3RST
Wie ist denn die Bremswirkung von der elektronischen Bremse analog (Bremsleistung je nach Stand des Hallsensors) oder mehr digial (nur an und aus)?
Boaah. Ich nutze fast nur die E Bremse(Daumenbremse). Bei NOtbremsungen immer den Kombigriff.
Die E Bremse ist sehr gut Dossierbar. Du drückst und hälst die Stärke der E Bremse die du brauchst. Klar ist das ein wenig Gefühl erforderlich um konstant Bergab dieselbe Geschindigkeit zu fahren. Aber wenn man das vom G30 schon gewohnt ist, dann ist das der Punkt wo ich Sage warum nicht ab WERK? Das würde in der Produktion ca 4 € ausmachen.
Folgend sollte laut meiner Meinung das Bremssystem sein:
E Bremsgriff alleine ( Für den Alltagsbetrieb völlig ausreichend)
Kombinierter Bremsgriff für Analoge Bremse( Scheibe oder Trommelbremse) + E Bremse ( Für Starkes Bremse z.B im Notfall, bei Steileren Abfahrten wo die E Bremse es nicht alleine schafft (Ja die gibt es)). Der Bremsgriff wirkt mit der Trommel/Scheibenbremse auch wenn die Elektronik im Scooter versagt!
Damit wäre dann auch im meinen Augen die 2 unabhängigen Bremssystem erfüllt. Anders sehe ich es (und da bin ich 100% nicht alleine) mit nur dem Kombinierten Bremsgriff. Das ist für mich eine Bremse. Bricht der Bremsgriff warum auch immer habe ich keine Möglichkeit mehr zu Bremsen. Bei 2 Bremsgriffen (Oder Daumengasbremse) habe ich immer ein Backup!(Sag nicht das beide ausfallen kann.. ja das ist möglich aber in 99,999 % der Fälle wenn ein System ausfällt funtzt das andere! Also wird das wohl kaum einer von uns erleben.. und wenn es einer hat und überlebt ---> Spiel Lotto, da gewinnst du dann bestimmt auch mit 6+Superzahl)
22 auf 0 Müsste ich mal testen.. aber höchsten 5 M mit der E Bremse alleine.
Achja ich fahre mit KERS Aus und komme weiter mit dem Akku, da ich viel Rollen lassen kann wo ich vorher das Daumengas benutzten musste um das KErs zu vermeiden ( und damit verbraucht man Strom).
Reaktionen: isiorg
Habs heute mal mit Bremshebel und ausgehangenem Bautenzug für die Trommelbremse probiert und bremst perfekt genau so wie ich's will. Jetzt muss ich nur Mal schauen wie ich das alles an den Lenker bekomme weil die mechanische Bremse soll nach rechts( transportiere auch ab und zu was größeres und da brauch ich ne Hand frei und brauche links und rechts ne Bremse) und dann stört die Transportöse. Hab jetzt 2 Daumen Gashebel mit 2 Tastern bestellt dann bekomme ich die Blinker und Hupe weg.
Moin zusammen,
Das nachrüsten kann elektrisch wie beim G30D2 erfolgen(einfach mal beim G30D2 gucken). Allerdings müsst ihr die Nut in der Lenkerstange um die Breite der E-Daumenbremse verlängern (Ausgenommen die glücklichen die noch ne durchgehende Nut haben! Anhang anzeigen 51836
Moin mal ne Frage wo muss man denn die Kabel anschließen? Lg
