Navee GT3, GT3 Pro, GT3 Max Geschwindigkeits Begrenzung Umgehen
23 Februar 2026
6
Navee gt3
Hallo, für alle die versucht haben die GT3 Serie mit dem durchschneiden des Weißen Kabels zu Tunen und es nicht funktioniert hat, hier die Lösung.
Ich habe vor einiger zeit einen "US-Controller" auf Aliexpress gesehen und gekauft, laut Aliexpress kann der Scooter dann bis zu 32Km/h fahren. Als er angekommen ist habe ich ihn eingebaut und tatsächlich, hat er funktioniert. Durch diesen Controller bekommt ihr ein Neues Navee App Design und könnt mehr einstellen z.B.: Tempomat, Höchstgeschwindigkeit, Einstellung der Startgeschwindigkeit (Zero Start). WICHTIG: Ihr müsst den Scooter mit der App trennen bevor ihr den Neuen Controller einbaut, sonst könnt ihr euch nicht mehr mit ihm verbinden. Der Controller ist komplett Identisch zu dem der Original eingebaut ist. Man muss nur auf die 3 dicken Kabel achten, das sie richtig angeschlossen werden (am besten ein Foto machen). Die restlichen Kabel kann man nicht vertauschen weil jeder Stecker eine andere Größe hat. Was wohl bekannt ist, wenn ihr einen neuen Controller einbaut erlischt die Betriebserlaubnis und die Garantie beim Hersteller erlischt. Der Controller Kostet stand jetzt 50 Euro. Viel Spaß beim nachrüsten.
Link zum Controller: "US-Controller" ( Mod Edit: Wenn wieder down, weitere hier https://s.click.aliexpress.com/e/_c4nzovjn )
Hallo, so wird dann die App aussehen. Sie hat einfach nur mehr Funktionen. Beachte das du deine region auf USA stellst und die sprache kannst du selbst wählen. Kilometer und Meilen kannst du beliebig auswählen.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.und wie sieht es dann auf dem Display vom scooter aus? Ist da dann auch noch alles wie vorher? Und noch zu guter letzt. Wo sitzt der Controller? sorry für die Fragen. Ist mein erster scooter
Hallo zusammen, ich habe am WE den us- controller in den gt3 meiner Tochter eingebaut und er geht jetzt auf "S" 32kmh und auf "D" 20kmh .
leider kann ich in der App den start ab 0kmh zwar einstellen aber er springt immer wieder auf 3 zurück, gibts da noch einen Trick?
Da bin ich leider selbst überfragt. Bei mir konnte man es einfach auf 0km/h einstellen und damit einverstanden sein bezüglich Parkbremse. Vlt ist das der fehler das du nicht damit einverstanden bist.
Hi zusammen,
Bin neu hier. Falls ich etwas unangemessenen schreibe, sagts mir bitte. Okay. Erstmal die Hardware:
Navee GT3 pro
48v
10, irgendwas AH
Kauf 03.2026 Mediamarkt
Ich habe das weisse Kabel mit einem Minischalter unterbrochen. Fahren auf Privatgelände soll nicht auf 25 beschränkt sein, aber auch auf Straße legal sein, daher Schalter.
Hab ich hinbekommen aber vorher k.A. dass ich App vom Roller ent-connecten soll. Jetzt erkennt die App den Scooter nicht mehr. Hatte jemand das gleiche Problem und weiss wie ich das lösen kann? Ich will wieder die App haben wegen div. Einstellungsänderungen. Z.B. Tractioncontroll ein/aus oder Tripanzeigen wie viel km etc.
Ich hoffe auf Schwarmintelligenz. Bitte haltet die Erklärungen einfach, Scooter-Neuling. Wenn wer Fallstricke mit dem weissen Kabel meiden will, da kann ich helfen. Fragt ruhig.
glg
Michi
Das teil für den gt3 pro ist zurzeit nicht auf lager... kann ich da den gt3 oder gt3 max conteoller auch benutzen?
Geht es auch wenn der Roller schonmal verwendet wurde also meiner hatte jetz 1000km drauf und standort auf usa Gestellt wie baue ich ihn ein Das es zu keinen schäden kommt
Also kann jemand Tutorial machen was man davor einstellen muss und wie man den genau einbaut oder einfach ein youtube video verlinken wo es gezeigt wird.
Danke.
Den unterboden wegschrauben. Das ist der Akku und daneben der Controller.einstellen musst du vorher nichts. Nur den Roller vorher von der app trennen. Und danach wieder verbinden und das Land ind der App auf USA stellen. Das wars. hat bei mir so supi geklappt und er läuft nach Tacho 32km/h und ich kann jetzt Zero start einstellen.
Reaktionen: V22
Super Danke aber kann man auch schneller als 32km/h
ABer wie muss ich die kabel zu den kontroller genau verbinden das es zu keinem kurtzschluss kommt oder so
