Neulingsdame braucht dringend Unterstützung 😄
24 März 2024
6
Viron XI-700-S
ich brauche dringend euer Schwarmwissen 🙈
Ich bin absolut neu in der Scooter-Branche. Ich habe einen gebrauchten E-Roller geholt, den Viron XI 700 S. Vorne fehlen die Reflektoren, die möchte ich natürlich ersetzen. Ich finde aber immer nur Zubehör für den XIAOMI Roller, gehört meiner zu der Reihe dazu oder finde ich einfach nichts passendes?
Hier habe ich euch die Reflektoren mal verlinkt die mir als Ersatz dafür vorgeschlagen werden. Sind das die richtigen? 🤷🏼‍♀️
Die Hinteren Reflektoren würde ich auch gerne in Rot tauschen wollen, ist das möglich? Wenn ja, dann aber wahrscheinlich nicht mit denen oben im Link oder?
Als nächstes würde ich gerne die Reifen erneuern. Lieber Vollgummi oder Luftreifen? Zwecks Dämpfung habe ich gelesen, dass die Luftreifen besser sein sollen. Habt ihr Empfehlungen für Voll- und Luftreifen?
Vom aussehen würden mir diese gefallen 👇🏼
Vollgummi
Luftreifen
Und jetzt die eine wichtige Frage: Bei den meisten Reifen steht bis 75kg. Wie muss ich das verstehen? Wenn ich beide Räder montiert habe, dürfen dann 150kg belastet werden zwecks Gewichtsverteilung 😄 oder dürfen tatsächlich nicht mehr wie 75kg drauf und ich muss mich nach anderen Reifen umsehen (Luftreifen sind meist damit beschrieben)
Ich überlege tatsächlich auch das Vorderrad zu tauchen, weil mir einfach alles zu sehr zerkratzt ist. Kann man aber wahrscheinlich auch lackieren, oder was meint ihr? 🙈🤷🏼‍♀️
Ich bedanke mich schonmal für eure Aufmerksamkeit, fürs durchlesen und natürlich für eure Antworten.
Liebe Grüße in die Runde und gute Fahrt 🤗🛴
P.s. auch einige Schrauben sind angerostet, wie auf einem Bild deutlich zu sehen. Die sollen natürlich auch ersetzt werden. Gibt es da auch spezielle? 🤷🏼‍♀️😄
Deutschland müssen die Seiten Reflektoren orange sein ...es gibt Aufkleber wo du nutzen kannst.... oder du fragst mal im https://rollerplausch.com/threads/s...-konnte-nicht-anders.9923/page-41#post-118497 nach die könnten den richtige Adresse für Zubehör haben....
LUFTREIFEN........... Voll macht dir Akku und Elektronik kaputt...
reifen und co musste hier rein schauen .......
https://rollerplausch.com/forums/e-scooter-ersatzteile-zubehoer.55/ getestet von User über Jahren .
Moin,
der Viron mit dem hölzernen Trittbrett ist ein kleiner Exot, auch wenn der Verkäufer in Berlin sitzt. Von ihm bekommst du Ersatzteile (falls vorrätig Reflektoren und Reifen), ich hab letztens dort auch per eMail bestellt: [email protected]
Bleib bloss bei Luftreifen, alles andere schüttelt dich auf schlechter Strecke nur durch. Gegen zerkratzte Felgen und rostige Schrauben hilft ein Pinsel und etwas Farbe ;)
Original sind dir Reflektoren auch rot gewesen deswegen dachte ich, ich stelle nur wieder das original her.
Jedenfalls die vorderen Reflektoren waren rot. Man sieht das sogar weil ein kleiner Rest noch auf der anderen Seite klebt
Moin,
Super, danke
Es können rote Aufkleber gewesen sein, aber die Reflektoren müssen orange sein.
Ok danke dafür
Gerne. Die vorderen roten Reflektoren sind freiwillig und kein muss, die hinteren gelben sind zwingend vorgeschrieben. :)
Also kann ich unbedenklich vorne die Roten nutzen? Klasse! Jetzt muss ich nur noch passende finden 😄
Also 150 kg, aber du darft nur zuladen soviel wie in der Datenbestätigung angegeben.
Wenn die Räder 150 kg aushalten heißt dies ja nicht, dass der gesamte Roller dieses Gewicht tragen darf.
Das konnte ich mir denken. Der Roller hat eine Zulassung von 120kg, also da habe ich noch Luft 😅
Also kann ich auch hier 2x 75kg montieren und dann dürften die Räder zusammen 150kg aushalten wegen der Gewichtsverteilung, so is richtig ja? 🙈
Vorne oder hinten ist in der EkFV nicht vorgeschrieben, bei weiß reflektierenden Reifen kann man sie auch ganz weglassen:
BfJ_2021_WebSVG_de_de.svg
Verordnung über die Teilnahme von​
§ 5 Anforderungen an die lichttechnischen Einrichtungen​
(1) Ein Elektrokleinstfahrzeug muss mit lichttechnischen Einrichtungen ausgerüstet sein, die den Anforderungen des § 67 Absatz 1 Satz 3 und 5, Absatz 2 Satz 2 bis 7, Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und 4, Absatz 6 Satz 3 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung entsprechen und in einer amtlich genehmigten Bauart gemäß § 22a Absatz 1 Nummer 22 der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ausgeführt sind, soweit in den nachfolgenden Bestimmungen nichts Abweichendes geregelt ist....
(3) Die seitliche Kennzeichnung hat mit gelben Rückstrahlern nach beiden Seiten wirkend gemäß Nummer 18 der Technischen Anforderungen an Fahrzeugteile bei der Bauartprüfung nach § 22a StVZO vom 5. Juli 1973 (VkBl. S. 558), die zuletzt durch die Bekanntmachung vom 23. Februar 1994 (VkBl. S. 233) geändert worden ist, oder mit ringförmig zusammenhängenden retroreflektierenden weißen Streifen an den Reifen oder Felgen des Vorderrades und des Hinterrades zu erfolgen
Reaktionen: LittlePsycho
Also kann ich vorn rote und hinten auch? Bin gerade ein wenig verwirrt 🙈🙈
Der Viron gehört nicht irgendwie in eine Untergruppe von dem XIAOMI? Weil ich tatsächlich nur dazu die Reflektoren finde und die sehen identisch aus (am Vorderrad so Hufeisenförmig gebogen)
Vollgummi
Hier was unterhaltsames zum Thema Vollgummireifen:
