RP ✔️ Ninebot - Downgrade ohne den Scooter zu öffnen / ‼️Methode ohne ST-Link nicht mehr verfügbar‼️
Hallo, liebe Rollerplauscher!
Es gibt nun eine weitere Möglichkeit, seinen Ninebot E22/E25/E45/ F2 / F20/F25/F30/F40 /G2 / G30 ohne große Schrauberei am Scooter downzugraden.
Das ganze funktioniert über eine speziell für euren Controller signierte Downgrade Firmware,
die sich auf jeden Original-Controller mit Stock-Firmware flashen lässt. (Auslieferungszustand)
Ist auf deinem Controller eine Firmware geflasht, die mit einem anderen ESC erstellt worden ist, so wird diese Methode auch nicht funktionieren.
In dem Fall könnte man versuchen, zuvor ein Update mit der Originalen Ninebot-App durchzuführen.
Das Prinzip dieser Methode basiert höchstwahrscheinlich auf dem Wissen, was bereits unter dem Begriff "Wally's method" bekannt geworden ist.
Nur eben jetzt automatisiert und rund um die Uhr verfügbar.
Die günstigen 35 km/h ESC's sind über diese Methode nicht flashbar, da diese eine Update-/OTA-Flash-Sperre verfügen.
Hierzu benötigst du den Telegram-Messenger und die folgende Adresse zum Downgrade-Bot.
@downgrade_ninebot
Es wird eigentlich nur die UID deines Controllers benötigt.
Diese kannst du mit der ScooterHacking Utility auslesen und in den Zwischenspeicher deines Androiden kopieren.
Hierzu den Scooter mit der SHUT verbinden und dann oben rechts auf das "..." Menü navigieren.
Dort findest du dann die Hardware Details und darin die Option "COPY UID".
Diesen Unique identifier (UID) kannst du dann bei Telegram im entsprechenden Feld des Bot's einfach wieder einfügen.
Einfach den Anweisungen des Bot's folgen und du bekommst in Kürze eine individuell für deinen Controller erstellte Downgrade-Firmware zugesendet.
Es ist nicht möglich unendlich viele Anfragen an den Bot zu senden.
Diese Methode eignet sich daher wohl eher nicht für die Leute mit Gewinnerzielungs-Absichten.
(y) P.s. Wer alles erledigt hat, ist auch herzlich im RollerPlausch Telegram-Kanal unter https://t.me/Escooter eingeladen!
DISTANZIERUNG:
Die Seite Rollerplausch.com hat nichts mit diesem Angebot / BOT zu tun.
Wir sind weder der Autor / Urheber dieser Seite / Gruppe / dieses Angebots, noch sind uns diese namentlich bekannt.
Haftungsausschluss der Nutzungsbedingungen - Pkt.8 beachten! - Bitte beachtet auch "Firmware-Distanzierung ❌ Warum RP keine Firmwares hostet..."
Funktioniert das auch bringen Xiaomi pro Max
@downgrade_ninebot
DISTANZIERUNG:
funktioniert das auch beim Xiaomi 4 Pro Max ?
Hab einen Controller von AliExpress gekauft und er hat die ninebot Firmware aber ich musste seine Seriennummer zu meiner eigenen ändern weil er wurde ohne ausgeliefert. Kann ich diese Methode immer noch verwenden?
Diese Methode funktioniert nur beim serienmäßigen Original - ESC. Nicht bei den günstigen 35-40 km/h Controllern (liegen grob zwischen 25-45€).
Ein Original Ersatzteil von Ninebot kostet auch bei Ali erheblich viel mehr.
mal ne doofe Frage: mit dieser neuen (kabellosen) Methode flashe ich mir ERST das, was der bot customized liefert um DANN bequem (kabellos) die SH-Firmware flashen zu können ... ODER ist das dann bereits mit einem Rutsch schon erledigt?
Danke für eine Aufklärung 🥳
Vielen Dank für diese Methode!
Ich habe es mit dem neuen Ninebot F2 Pro getestet:
  • nach dem ersten Einschalten habe ich den Scooter direkt im SHU aktiviert
  • eine .zip mit der Firmware erstellt
  • das Flashen der .zip gelang beim zweiten Versuch
  • SHFW geflasht
Alles scheint zu funktionieren, bis auf eine Kleinigkeit:
- egal wie ich die Throttle-Parameter einstelle, der Roller fährt max. ca. 32 km/h in der Ebene, bergauf weniger
- wenn ich mit dem Hinterrad in der Luft teste, bleibt die Geschwindigkeit immer bei max. 35 km/h stehen
Ich hätte nichts gegen eine Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h, aber es wirkt eher wie ein Leistungslimit als ein Geschwindigkeitslimit.
So bleibt die Geschwindigkeit bergauf nicht konstant und nimmt ab. In der Scootbatt-App kann ich sehen, dass die fließenden Ströme niedriger sind als der in SHFW eingestellte Höchstwert.
Ist dies das erwartete Verhalten für den Ninebot F2 Pro?
Ist es möglich, dass die maximalen Ströme irgendwie durch das BMS begrenzt sind und nicht durch die SHFW-Einstellungen beeinflusst werden können?
Dieser Teil deiner Nachricht ist hier korrekt platziert.
Die Diskussion über Leistungsdefizite in der in Folge des Downgrades geflashte SHFW hingegen nicht.
Der folgende Thread wäre erfolgversprechender.
Im englischsprachigen ScooterHacking-Chat oder im Discord könntest du deine Frage ebenfalls wiederholen.
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Aufnahme in diesem Forum.
Ich habe im Oktober 2022 einen MAX G30D 2 erworben und mit der original App aktiviert und stets aktualisiert.
Aktuelle Version laut App: Master-Control = 1.8.11, Bluetooth = 1.1.8, Akku = 1.7.4.5
Ist es möglich, mit dieser Methode, anschließend mit SHU 2.7 die Geschwindigkeitsbegrenzung zu deaktivieren?
Nach über 1000 KM Laufleistung soll der alte Mann noch mal zeigen was er drauf hat. ;)
Reaktionen: exodusking
Ja. Wie kommst du darauf, daß es nicht gehen sollte- gibt es da irgendwelche Unklarheiten im Text, die man nachbessern müsste?
Reaktionen: MAXG30D2
@downgrade_ninebot
Neben dem Dateinamen auf die "..." klicken und dort "In Downloads speichern" auswählen.
Mit der ScooterHacking Utility kannst du nun die erhaltene Datei unter
FLASH / LOAD FROM FILE / Dateien / Download / Telegram / einfügen
und mit "START FLASH" auf den Controller flashen.
DISTANZIERUNG:
Hey bei mir wird eure als nicht verfügbar angezeigt. Heute morgen als ich eine Anfrage geschickt habe war noch nichts.
Der Bot erkennt meine UID nicht..
Habe sie aus dem Scooterhacking App kopiert
Vielen Dank für diese Methode 👌
Habe es mit einem neuen Ninebot F2 Pro (Modell 2024) getestet:
- nach dem ersten Einschalten habe ich den Scooter direkt im SHU aktiviert
- eine .zip mit dem Bot erstellt
- das Flashen der .zip benötigte zwei Versuche
- anschließend SHFW geflasht
Hat alles super funktioniert bis auf ein Problem das mein Akku nur mit 98% erkannt wird. Er ladet bis 98 und schaltet sich dann aus. 😀
BLE 5.6.6 SHFW 3.10.1 BMS 1.1.9
beim Flash selbst hatte es keine Probleme gegeben. Hab den Roller vor Aktivierung mit SHU voll geladen das wurde auch als ein voller Ladezyklus abgespeichert. Seitdem Flash aber ladet er bis 97 Prozent und schaltet sich danach ab ohne auf 100 Prozent zu laden und zu balancieren
