RP ✔️ Ninebot E-Scooter Infos, Bilder, kaufen, ... ✔️ ( ES1, ES2, ES4, G30, G30D, G30LP, E22D, E25D, E45D )
Gerhard
Administrator
26 Mai 2020
2.457
3.491
..mag ich!
Ninebot MAX G30D / II - DE Version mit ABE / eKFV Zulassung
Technische Daten
  • Geschwindigkeit: 20km/h (Eco-, Drive-, Sportmodus)
  • Akku: Li-Ion, 36v 15300mAh/551Wh
  • Maximale Reichweite: 65km
  • Motorleistung: 350W / 700W
  • Bremse vorne: Mechanisch, Trommelbremse
  • Bremse hinten: Hydraulisch regenerativ, elektrische Motorbremse regenerativ
  • Farben: Schwarz / blau
  • Ladezeit: 6 Stunden
  • Steigleistung: 20%
  • Maximales Nutzergewicht: 100kg
  • Reifentyp: Tubeless - Luft, Mantel
  • Reifendurchmesser: 10"
  • Beleuchtung: Frontlicht, Rücklicht
  • Gewicht: 19,50kg
  • Widerstandsfähigkeit: Rahmen, Wasserbeständigkeit IPX5 - Kernbestandteile, Wasserbeständigkeit IPX7
  • Grösse: 120 x 47,2 x 117 cm / 53cm
Bezugsquellen
Amazon - Ninebot MAX G30D II
Beliebteste Version für den deutschen Markt mit 20km/h, 60km Reichweite
Versionsunterschiede zur internationalen Version G30
  • Stickerfarben und Designelemente in Blau.
  • Seriennummer beginnt mit N4GEA / N4GEB / N4GEC usw..
  • 2 getrennte Bremsen, regenerativ & mechanisch.
  • Griffe wie beim Xiaomi M365 links & rechts.
  • Verschluss zum Zusammenklappen mit normaler Klingel rechts. (Wie beim Xiaomi M365)
  • Rundes Frontlicht.
  • Frontlicht leuchtet permanent.
  • Bremsleuchte ist vertikal angeordnet, Heckflügel mit Kennzeichenplatz.
  • Bremsleuchte blinkt beim Bremsen nicht. Die "eKFV" (Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung) im jeweiligen Land könnte hier der Grund sein. Das Licht soll aber in Zukunft vorne frei konfigurierbar sein.
  • Benötigte Reflektoren vorhanden.
Ninebot MAX G30 (II) (P) - EU & US Version
Technische Daten
  • Geschwindigkeit: 25km/h (Eco-, Drive-, Sportmodus) 30km/h in der US-Version
  • Farben: Schwarz / orange
  • Gewicht: 18kg
  • Stickerfarben und Designelemente in Gelb, Sondereditionen z.B in Pink (Indiegogo)
  • Seriennummer beginnt mit N4GCD (N4GSD - USA Version)
  • 2 Bremsen, regenerativ & mechanisch. Ein Hebel aber nicht getrennt. (Wie beim Xiaomi M365)
  • Griffe mit Lenker Endkappen und links wegen der Glocke kürzer.
  • Rechts Verschluss zum Zusammenklappen - Drehklingel links.
  • Ovales Frontlicht.
  • Frontlicht ein und ausschaltbar, Bremsleuchte blinkt beim Bremsen.
  • Bremsleuchte ist horizontal angeordnet. Heckflügel ohne Kennzeichenplatz.
  • Keine Reflektoren (Nachrüsten (To-do-Liste Reflektoren) nicht vergessen)
  • Keine ABE in Deutschland
Bezugsquellen
Aliexpress - inkl. GEN2 Motor & EU-Versand
Aliexpress - weitere Ninebot G30 Angebote
Internationale Version mit 25-30km/h und tlw. GEN2 Motor, 60km Reichweite
Ninebot MAX G30LD - EU & US Version
("Kleine" Version des G30)
Technische Daten
  • Geschwindigkeit: 20km/h (Eco-, Drive-, Sportmodus) 25/30km/h (EU & US Version)
  • Akku: Li-Ion, 36v 10Ah/367Wh
  • Maximale Reichweite: 40km
  • Farben: Weiß / orange
  • Ladezeit: 4 Stunden
  • Gewicht: 17,7kg
  • Grösse: 1109 × 472 × 1146 mm Zusammengeklappt: 1109 × 472 × 534 mm
Bezugsquellen
Aliexpress
Aliexpress - weitere Ninebot G30LP Angebote
Internationale Version mit 25-30km/h, in weiß, 40km Reichweite
Segway Ninebot E22D - DE Version mit ABE / eKFV Zulassung
Technische Daten
  • Akku: Li-Ion, 36v / 5,2Wh
  • Maximale Reichweite: 22km
  • Motorleistung: 300W
  • Bremse vorne: elektrische Motorbremse regenerativ
  • Bremse hinten: Fußbremse
  • Farben: Schwarz
  • Steigleistung: 10%
  • Reifentyp: Schaumstoff
  • Reifendurchmesser: 9"
  • Gewicht: 14.3kg
  • Widerstandsfähigkeit: Wasserbeständigkeit IPX4
Bezugsquellen
Amazon - Internationale Version mit 25km/h
Segway Ninebot E25D - DE Version mit ABE / eKFV Zulassung
Technische Daten
  • Akku: Li-Ion, 36v / 6Ah
  • Maximale Reichweite: 25km
  • Farben: Schwarz
  • Ladezeit: 3,5 Stunden
  • Gewicht: 13.5kg
Bezugsquellen
Segway Ninebot E45D - DE Version mit ABE / eKFV Zulassung
Technische Daten
  • Akku: Li-Ion, 36v / 10Ah
  • Farben: Schwarz
  • Ladezeit: 7,5 Stunden
  • Steigleistung: 15%
  • Gewicht: 16.4kg
Bezugsquellen
Segway Ninebot ES4
Technische Daten
  • Geschwindigkeit: 30km/h
  • Akku: Li-Ion, 36v 374Wh
  • Maximale Reichweite: 30km
  • Farben: Schwarz
  • Ladezeit: 7 Stunden
  • Reifentyp: Vollgummi
  • Reifendurchmesser: 8" vorne, 7.5" hinten
  • Gewicht: 11.5kg
  • Widerstandsfähigkeit: Wasserbeständigkeit IPX5
  • Grösse: 102 x 43 x 113 cm / 113 x 43 x40
Bezugsquellen
Segway Ninebot ES2
Technische Daten
  • Akku: Li-Ion, 36v / 187Wh
  • Farben: Schwarz
  • Gewicht: 11.5kg
Bezugsquellen
Segway Ninebot ES1
Technische Daten
  • Akku: Li-Ion, 36v / 184Wh
  • Motorleistung: 250W
  • Farben: Schwarz
  • Gewicht: 11.5kg
Bezugsquellen
Segway Ninebot SNSC 2.3
mögliches Aussehen
Technische Daten
  • Geschwindigkeit: 20/25 km/h
  • Akku: Li-Ion, 36v / 551Wh
  • Maximale Reichweite: 50+ km
  • Bremse vorne: Mechanisch Trommelbremse
  • Bremse hinten: Mechanisch Trommelbremse + Hydraulisch regenerativ, elektrische Motorbremse regenerativ
  • Farben: ?
  • Ladezeit: 4 Stunden mit externem 5A Ladegerät
  • Steigleistung: 14% (75 kg, 12 km/h)
  • Maximales Nutzergewicht: ?kg
  • Reifendurchmesser: 10 Zoll
  • Gewicht: 27,5 kg
  • Widerstandsfähigkeit: Wasserbeständigkeit Rahmen IPX4, Wasserbeständigkeit Batterie + Controller IPX7
  • Grösse: ?
Mal ne Frage zum Ninebot MAX G30D VS Ninebot MAX G30(P)
Das Deutsche Modell soll 19,5KG wiegen, das Internationale nur 18KG
Da muss doch auf einer Seite ein Fehler
1,5 KG ??!
Der einzige Unterschied ist doch nur die Seitenstrahler (50g?) und der Kennzeichenhalter im Schutzblech ( 50g?)
Kürzerer Lenkergriffe (100g ?)
Das war es doch, oder habe ich was vergessen?
Technische Daten Ninebot SNSC 2.3 (Max Plus)
  • Farben: ?
  • Gewicht: 27,5 kg
  • Grösse: ?
Gibt's für den e45d ein Schnellladegerät? Das für den G30D soll man ja nicht für die e Serie nehmen.
Es ist bereits "länger" bekannt, dass die vermeintliche "Wunderwaffe" eines Gen.2-Motors in keinem in Europa regulär an Konsumenten verkauften G30-Modell verbaut ist. Also spart Euch das ständige Gejapse nach dem Ding, das man hier ohnedies nicht ausfahren darf; schon gar nicht in der Schweiz, Liechtenstein oder Deutschland!
Reaktionen: Dr.One und Gerhard
Bei uns auf dem Bauernhof können wir den sehr wohl ausfahren. Ich habe in der Boardsuche leider wenig verlässliche Informationen dazu gefunden, ausser dass der G30LP offensichtlich den Gen2 verbaut hat. Zum G30LE und G30LD finde ich nirgendwo eine Info. Falls dies hinlänglich bekannt ist, wäre es allenfalls sinnvoll, diese Infos in der Übersicht in diesem Post zu ergänzen, dann würden sich die dir offensichtlich so aufdringliche Fragerei sicher verringern.
Da nach der Modellnummer ein L folgt, das für "lass es" / lite / light / leicht usw. steht, ist es besser man lässt die Finger von dem Ding! Immerhin wird man diesbezüglich ja sogar vom Hersteller selbst gewarnt!
Der G30L(D) ist der kurze G30(D) mit dem unverschämt hohen Preis für nur 2/3 des regulären Akkus. Und wäre da tatsächlich ein Gen.2-Motor eingebaut, würde der wohl dennoch wie die warmen Semmeln gehen, und es gäbe auch jede Menge Angebote mit auf den Standardmotor zurückgebauten "gebrauchten" Geräten. Da das aber offensichtlich nicht der Fall ist, wird da wohl die so heiß ersehnte Wunderwaffe eben doch nicht verbaut sein.
Auf 30 km/h kommt man übrigens auch ohne die Wunderwaffe (also dem Motor mit der schlechteren Beschleunigung, aber der höheren Höchstgeschwindigkeit); wenn man das Ding eben entsprechend flasht oder beim GM dann die US-Region statt der EU-Region wählt.
BTW: Für den US-Markt bestimmte Modelle können schon auf Grund ihrer Seriennummer und der dafür im Controller hinterlegten Einstellungen bis zu 30 km/h schnell gefahren werden und hören auf das harte P in der Bezeichnung, werden aber hier in Europa nicht regulär an Konsumenten verkauft.
Ich finde den Preis eigentlich ganz okay. Bei uns in der Schweiz gibt es den G30LE für 550.- im Gegensatz zum 750.- teuren G30D. Ich selber habe den G30D mit Gen2 und ein Kollege möchte unbedingt was gleichwertiges, braucht aber nie 65km Reichweite. Daher wäre der G30LE imho eine gute Alternative. Er wird aber keine Freude haben wenn ich ihm auf dem Hof mit 37kmh davon fahre, weil seiner bloss 32kmh läuft :-) Daher meine frage...
