Ninebot e2pro - Display tot nach kleinem Sturz
30 Mai 2026
5
E2 pro
Hallo zusammen.
Gestern ist der Roller meiner Tochter nach einem kleinen Schlenker unsanft auf dem Boden gelandet.
Ihr ist nichts passiert, aber der Roller segway Ninebot e2pro ließ sich nach dem Sturz nicht mehr einschalten.
Ist da evtl ein Kabel abgerissen . ? Oder ein Stecker gelöst?
Auch fiel uns auf dass der Lenker sich quasi um 360grad drehen lässt. Das kann sicher nicht normal sein oder ?
Bis auf das Rücklicht Funktionierte seit dem Reifenwechsel hinten vor ein paar Tagen alles einwandfrei.
Ladefunktion ist auch noch gegeben , Akku Hat sich danach noch normal vollladen lassen .
Evtl. Kann mir da jemand Tipps geben?
Höchstwahrscheinlich.
Mal Aufschrauben oben und nachschauen, vermutlich ist da bloß die Steckverbindung aufgegangen.
Nein. Auch da solltest du mal nachschauen, irgendwo unterhalb im Bereich des Klappverschlusses ist ein Anschlag verbaut der den Lenkeinschlag rechts/links limitiert. Wenn du den Scooter auf den Kopf stellst und die Gabel nach oben schaust ist da normalerweise entweder so ein kleiner Zapfen an der Gabel der dann rechts/links im Rahmen innen drin den Lenkeinschlag begrenzt oder das Teil im Angehängten Foto unten in übernächsten Post von mir begrenzt den Lenkeinschlag. Dazu muss das Klappgelenk runter, das Teil sitzt dann da drunter.
Aber ehrlicher Weiße muss ich erwähnen das ich dein Modell nicht Baulich kenne, deshalb die schwammige Beschreibung.
Gab's da nicht einen Zapfen als Lenkanschlag?
Ja, zumindest ist das mal beim G30D so.
Gibt aber auch Modelle da ist zb. die Begrenzung direkt oberhalb des Lenkkopflagers im inneren der Gabel in Form einer so kleinen Blättchens. Das ist sehr dünn und der Anschlag in der Scootergabel ist auch nicht gerade groß in der Fläche. Bei Erhebliche Krafteinwirkung rutscht die dann einfach durch.
Einfacher zu fixen wäre die Variante mit dem Zapfen. Zb. Der bricht meistens dann einfach ab. Loch bohren, Gewinde schneiden, kleine 5er Schraube rein.
Keine Ahnung wie's beim E2 aussieht.
Super, ich danke für eure Informationen.
Ich werde mich mal morgen auseinanderschrauben machen und Fotos und kurzen Bericht erstatten:)
Man ja also, dass die Kabelverbindung oben am Lenker getrennt wurde?
Gegebenenfalls durch überdrehen des Lenker beim Sturz?
Wo kann ich denn oben am Lenker alles zerlegen um am schnellsten an das Kabel / Stecker zu kommen ? Muss da alles auseinander??
schau ob das weiterhilft
Segway Service Videos
Jetzt habe ich mal versucht die Lenkstange zu lösen. Sitzt bombenfest ich habe die 2 inbusschrauben herausgenommen. Die Spange an dem klappmechanismus herausgeschraubt( 2 kleine Kreuzschrauben. )
Dann wie verrückt an der Stange gerüttelt , geht nicht ab. Bei der Gelegenheit habe ich in dem zwiscehraum unter der Lenkstange eine abgebrochene inbusschraube entdeckt , ist das evtl. für den lenkeinschlag?
Fakt ist , man bekommt diese lankstange kaum ab , außer mit roher Gewalt ?? Kann ja nicht sein …
aehm... stop.
guck dir doch bitte mal ein paar videos an, wo dat ding (oder zumindest sowat ähnliches) zerlegt wird.
du rüttelst meiner verständnis nach an einer stelle, die sich nie (never. neverever. ganzundgarniemalsnicht!!!) lösen sollte, sofern ich das richtig gelesen hab.
infos mit bildern gibts auch ausführlichst hier im forum. zum lesen.
Also ich habe alles zerlegt
Leider konnte man keine herausgezogen Stecker entdecken. Oder denkt ihr es gibt noch andere Stellen? Oben am Lenker waren alle Kabel noch dran.
Nach vielen Recherchen und Tests und Analyse mit ChatGPT bin ich fast der Meinung, dass es sich um einen Defekt des Controllers handelt. Ein Controller selbst kommt nämlich noch Strom an den Kabeln kann ich nichts auffälliges feststellen.
Die ganze Geschichte fing mit einem Radwechsel an, danach funktionierte das Rücklicht nicht mehr. Vermutlich ein Kabelbruch. Danach folgte diese Fahrt mit dem Sturz, und danach ging gar nichts mehr. Eventuell gab es einen Kurzschluss aufgrund des Kabelbruch, der dann den Controller zerstört hat.
Dann wäre die letzte Chance den Controller auszutauschen. Ich weiß allerdings nicht, welchen ich dann am besten verwenden soll, da man wohl eine Seriennummer im Controller hinterlegen muss, die zu den anderen passt.
Kann mir da jemand vielleicht Hilfestellung geben?
Andernfalls würde ich alles in Teilen verkaufen beziehungsweise leider verschrotten. Dafür ist es allerdings so schade für einen ein Jahr altes Gerät.
falls der reifenwechsel vorn war:
mein tip:motorkabel. einfach mal ausmessn, die werden beim reifenwechsel manschmal beleidigt...
radwechsel->motorkabel beleidigt->sicherung/whatever vom rücklicht beleidigt->nochmal am motorkabel geruckt -> controller ex gegangen.
wenn das motorkabel beleidigt is, ext du den nächsten controller eventuell auch gleich mit...
war der reifenwechsel hinten, wünsch ich fröhliches weiterraten/-experimentieren...
Es war das Hinterrad. Der Motor sitzt auch hinten mit dem e2pro also das motorkabel ebenso.
Aber gute Idee einfach mal alle Leitungen des kabelstrangs auszumessen
Reaktionen: zTAR
