Ninebot G2 48 v mods
12 Mai 2024
13
4
Ninebot Max G2D
Hallo habe mal eine Frage ich fahre den Ninebot GG2 mit geflashten Controller ** Bezahlsoftware ** jetzt wollte ich einen 48 v mods also einen Zusatz Akku mit 12,6 Volt habe im Internet jemanden gefunden der Akkus zusammen baut er schickte mir den Akku 12,6 Volt mit allen Kabel für den externen Einbau jetzt meine zweite Frage er meinte das kurze Kabel vom Akku wäre zum Laden und das lange Kabel vom Akku müsste an den Scooter habe mal mit dem Voltmeter gemessen wo Spannung drauf ist 12,6 Volt es ist das kurze Kabel vom Akku wo ich an das Ladegerät hängen soll wenn er mal leer ist müsste es nicht umgekehrt sein das lange Kabel vom Akku das an den Scooter geht müsste doch Spannung drauf haben von 12,6 Volt wäre dankbar für antworten ich stelle mal zwei Bilder vom Akku darzu
Probier´s bitte mal damit ...
............,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!! (Ich hab noch mehr davon bei Bedarf)
Btw. warum glaubst du, dass wir wissen, was $jemand_aus_dem_Internet unter der blauen Hülle versteckt hat? 🤔
Reaktionen: Olli_69 und Fazer
Immerhin hat er vorher gefragt und Spannung messen kann er auch.
Sind da Stecker Buche dran oder 2 mal Buchse? Zeig mal den Rest der Kabelage. Vielleicht finden wir ja raus was der Künstler sich gedacht hat.
So würde es aussehen der eine Stecker ist der Überbrückung Stecker wenn ich mal ohne den Akku fahren würde.
Das ist sehr mutig, die Kurzschluss Brücke einfach irgendwo auszustecken. der Zusatz Akku sieht übrigens nicht so aus als ob er über ein BMS verfügt, auch mutig.
Reaktionen: cYb3R
So sollte er angeschlossen werden ich bin der Meinung das das kurze Kabel keine Spannung haben sollte sondern dass lange Kabel vom Akku müsste Spannung haben von 12.6 Volt.
Aber wirklich ist ein richtiger pfusch ich werde es lassen mit dem Zusatz Akku 🔋hat sich erledigt
Na das lange Kabel kannste doch überhaupt nicht am Roller anstecken und ist keine Spannung drauf Dan wird's woll das andere sein. Aber ne Empfehlung das Kunstwerk zusammen zu stecken will ich dir jetzt auch nich geben unthalte dich doch nochmal mit dem Verkäufer. Fährt er denn mit Kurzschlussstecker?
Habe den Verkäufer schon kontaktiert und habe ihm es erklärt er meinte nur dass er alles richtig gemacht hätte mit dem Akku er meldet sich leider nicht mehr ich werde es lassen mit dem zusatz Akku bevor ich mir den escooter kaputt mache oder schlimmeres passiert.
Das schaut nicht gut aus.
Wenn ich richtig liege, kann das BMS maximal 40A.
Am G2 wird das knapp - sehr knapp.
Ich bevorzuge den Maximalstrom bei 50% von dem Wert des BMS bei diesen kleinen Platinen.
