Ninebot G2 D MAX und m365 Dashboard
29 April 2024
33
19
Saarlouis
Ninebot Max G2 D
Ich habe einen G2 im Original Zustand, 6 Monate alt und die neueste Firmware.
Ich hätte gerne den Akku überprüft und wollte mit dem Tool m365 Dashboard, die einzelnen Akkuzellen auslesen.
Ich bekomme auch über Bluetooth eine Verbindung, trotzdem werden überhaupt keine Daten angezeigt.
Dann zeigt das Tool auch immer wieder, es konnte keine Verbindung aufgebaut werden, obwohl das Bluetooth Symbol am G2 aufleuchtet.
Was mache ich falsch, oder funktioniert das so nicht ?
Gruß Peter
Zeige doch mal ein Foto davon.
Wenn die App den Scooter anzeigt must du darauf tippen, dann wird die Bluetooth Verbindung hergestellt.
Hier ein paar Screenshots.
Egal was ich mache, es wiederholt sich immer wieder.
Screenshot_20250503-175615_m365 Dashboard.webpScreenshot_20250503-175706_m365 Dashboard.webpScreenshot_20250503-174931_m365 Dashboard.webpScreenshot_20250503-174747_m365 Dashboard.webpScreenshot_20250503-174810_m365 Dashboard.webp
Jetzt noch einmal mit Ninedash probiert.
Immer noch das gleiche, außer das die App mir sogar die Seriennummer zeigt und auch zuerst zeigt, Gerät verbunden.
Sonst kommt nichts, außer wenn ich in dem Menü der App hantiere, Verbindungsfehler ......
Für heute gebe ich es auf.
Na dann bleibt dir noch m365tools.
Ich habe auch das Nine Dash ausprobiert, aber es funktioniert nicht, es zeigt die gleiche Fehlermeldung an, obwohl eine Bluetooth-Verbindung besteht. Ich versuchte Scootbatt vor, das hat auch nicht funktioniert. Nur ** Bezahlsoftware ** funktioniert, es zeigt die Spannung jeder Zelle, das ist alles, was mich interessiert.
Die Überwachung der Spannung der einzelnen Zellen bei entladener Batterie ist besonders wichtig, bevor die Garantiezeit endet. Wenn eine Zelle einen starken Spannungsabfall (im Vergleich zu den anderen Zellen) aufweist, ist dies ein Grund für eine berechtigte Reklamation.
Die Verbindung funktioniert jetzt.
Vielen Dank an alle Helfer.
Die einzige App, die bei mir funktioniert, ist m365tools.
