Ninebot G2 fährt nicht mehr.
So, hab ihn aufgeschraubt und mit einer Spitzzange den gelben Stecker kurz aus- und wieder eingesteckt. Zugeschraubt. Ergebnis zunächst unverändert. Habe dann noch zwei dreimal aus- und eingeschaltet. Jetzt zeigt er Fehler 18 an.
„Anormaler Motor-Hall-Sensor. In diesem Fall müssen Motor, Steuerplatine und angeschlossene Kabel geprüft werden“.
Danke für die Bilder!!!
Würde ich einschicken bei noch vorhandener Garantie. Wirst du selbst wahrscheinlich nicht beheben könne.
Wird bestimmt der Motor für getauscht werden müssen.
Wäre möglich das die Hallsensoren im Moror defekt sind, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Ehere warscheinlich ist das sich der Stecker am Controller gelöst hat.
Wenn eine der 3 Phasen locker sitzt hatten wir in der Vergangenheit ein ähnliches Fehlerbild bei Xiaomis.
Ein Blick auf den Hallsensor und die 3 Motorphasen Stecker kann nicht schaden jetzt wo er schon auf ist.
Den Hallsensor Stecker des Motor habe ich dir hier eingezeichnet.
Die Motorphasen sind offensichtlich die 3 dicken Kabel in der Mitte.
Würde aber noch überprüfen ob irgendwo ein Defekt am Motor Kabel zu erkennen ist.
