Ninebot G2D Sharkset Federung
9 September 2024
Bielefeld
Ninebot Max G2D
@Lukas_Kx
Guten Tag liebe Community, ich habe einen Ninebot G2D mit Sharkset Vorderradaufhängung.
Leider habe ich 1 Problemchen mit dem Fahrwerk.
Ich die EXA Dämpfer mit Solo Air, die einfach extrem hart sind(selbst wenn ich unter den minimal angegebenen Druck gehe)
Ist es sinnvoll diese Dämpfer auszutauschen?
Hat jemand Erfahrungen mit anderen Dämpfern in dieser Aufhängung?
Reaktionen: Leo0001
"Fährste einmal gegen die Bordsteinkante, ist das gute Stück gebogen."
Es liegt nicht an der Federung sondern am Bediener.
Konstruktionsbedingt ist die Sharkset Aufhängung nicht für Luftdämpfer empfehlenswert.
Du kannst ruhig unter die empfohlenen angegeben Druck gehen, da dieser für Fahrräder definiert wurde. Vermutlich wirst du erst bei 15-20 PSI (ich weiß nicht wie schwer du bis daher schätze ich 80kg) einen Dämpfungseffekt fühlen.
Wie dem auch sei ich empfehle dir hydraulische Dämpfer zu nehmen: DNM DV-22AR.
Je nach deinem Körpergewicht 150lbs (60-75kg) 200lbs (80-100kg) 250lbs (105+kg) wähle die entsprechenden Federn.
