Ninebot g30 d2 schwach
30 Dezember 2024
Ninebot G30 D2
Moin,
Ich habe mir einen Ninebot g30d2 gekauft da die meisten meiner freunde diesen haben und ich ihn auch am besten fand. Num hab ich mir einen geholt, jedoch ist meiner deutlich langsamer. Manchmall zieht er mehr manchmal weniger, manchmal fährt er auch 22kmh und es werden nur 20 angezeigt. Hat mir jemand eine lösung wie ich die beheben kann?
welche Firmwareversion?
Reifendruck regelmäßig geprüft und entsprechend Druck drauf (3-4 Bar je nach Fahrergewicht)
Druck nicht mit Daumen geprüft sondern mit Pumpe/Kompressor?
siehe To-Do Liste (Menüleiste)
[7a] - Reifendruck
Empfohlene Werte aus der RollerPlausch-Community
Gegebenenfalls regelmäßig alle 2-3 Wochen Luft nach pumpen!!
50 - 70 kg
- Vorne 2,00 - 2,80 bar / (30-40 psi)
- Hinten 2,80 - 3,50 bar / (40-50 psi)
70 - 90 kg
- Vorne 2,80 - 3,1 bar / (40-45 psi)
- Hinten 3,10 - 3,80 bar / (45-55 psi)
90 - 100kg
- Vorne 3,10 - 3,40 bar / (45-50 psi)
- Hinten 3,40 - 3,80 bar / (50-55 psi)
>> 100 kg
- Vorne 3,5 - 4,20 bar / (50-60 psi)
- Hinten 4,10 - 4,50 bar / (60-65 psi)
