Ninebot G30D startet nicht
Ist das gleiche Kabel, es geht von Dashboard bis zum Controller, und zwischendrin ist es gesteckt ( Lenker).
Hast schon die Steckverbindungen vom Dashboard kontrolliert? Dazu musst du dein Dashboard heraussnehmen.
Ich habe einmal das Lenkrad abgebaut und die Verbindung geprüft und auch auseinander und wieder zusammengesteckt.
Dann habe ich das Display Dashboard abgeschraubt, auch hier sind alle Verbindungen feste dran.
Meinst du vielleicht ich sollte sie mal vom Display abziehen die weißen Stecker die davon unten auf der Platine stecken?
Wenn die Kabel keinen defekt aufweisen ist dies natürlich auch möglich.
Du musst jetzt halt das Ausschlussverfahren einsetzen, oder du kaufst beides neu.
Vielleicht meldet sich hier noch jemand, der eine Idee hat
