Ninebot G30D Tuning funktioniert nicht
9 März 2021
14
Ninebot Max G30D
fabifourtwenty
Moin,
bin vor 2 Tagen von meinem Pro 2 auf den G30D gewechselt, jetzt probiere ich schon den ganzen tag rum aber komme zu keinen richtigem Ergebnis. Ich habe magic S/N ausprobiert, sämtliche apps (sowohl ios als auch anroid) aber egal was ich mache der scooter kommt nicht über 27 km/h im Leerlauf und wenn ich draufstehe noch weniger. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
Danke im vorraus
Akku voll ?
GPS Geschwindigkeit ist wie hoch ?
Reifen Voll ?
Welche BMS/DRV(ESC) Versionen ?
Falsche/feste Region gewählt, statt GM ?
CFW ?
Hallo, denke mit den Infos die Vorliegen kann man da wenig zu sagen. Ggf mal einen Dashboard reset machen. Schick doch mal die Text datei von deiner CFW.
Gruß
Michael
Akku voll ?
Reifen Voll ?
CFW ?
Akku war voll, gps geschwindigkeit müsste ich gleich nochmal testen wenn er wieder voll ist, reifen waren voll, esc 5.2.6 bms 1.5.6 ble 1.1.3, als region hatte ich us und cfw über scooterhacking
Gruß
Michael
- Version: DRV126
- Max speed
US: 34 km/h
EU: 25 km/h
DE: 26 km/h
- Sports mode
Nominal draw: 30.0A
Max current: 55.0A
- Drive mode
Nominal draw: 14.0A
Max current: 28.0A
- Eco mode
Nominal draw: 8.0A
Max current: 16.0A
- Throttle lever params:
Throttle mode: Default/Speed-based
- Brake lever params:
Lever virtual limit: 120
Min phase current: 6.0A
Max phase current: 35.0A
- Wheel size: 10.0 inches
- Compat patches
- Firmware region: G30P
- No KERS
- Error raising level 1
- Brake light mode: static
- Brake light flash frequency: 255
- Motor start speed: 4 km/h
- Version spoofing
Ich versteh nicht was du willst, tut mir leid. Du sollst in deine CFW nur Regio Auto - Based on Serial nehmen wenn du die Magic schon hast und dann nochmal dein GM machen. Alles weitere erübrigt sich dadurch.
was meinst du mit GM? wenn ich Regio auto eingestellt habe stand in der app US als region
Möchtest du eine feste Region einstellen und dauerhaft zu schnell sein oder flexibel (GM) ?
Beides kannst du über die SHU einstellen.
Reaktionen: MP3
Dann trotzdem deine CFW so einstellen und das obere US G30P bei SHU wählen. Dann macht er die 30.
Aber dann hättest du dir doch gleich nen G30 kaufen können ?
Na die hast du doch mit dauerhaft 30 auch nicht. 🤨 So oder so illegal und ohne Zulassung. Also wäre der einfachere Weg der G30 gewesen. Ich gehe von aus du fährst eh nur Privatgelände ?
Ansonsten stelle die CFW so ein und dann belies Dich mal was ein GM ist.
Ja aber der G30D hat ja grunsätzlich eine ABE, der G30 für deutschland nicht. Wenn du mit GM german maneuver meinst dann weiß ich was du meinst.
Die ABE hat er nicht mehr wenn du dauerhaft 30 einstellst, auffällst und erwischt wirst. Dich damit zu überführen ist genau wie einen G30 hier zu fahren.
Reaktionen: MP3
nimm den Rat von Splandid an...ist einfach (klick in App) und einigermaßen save.
