ninebot kickscooter max g2 Ladeprobleme
4 Juli 2024
Ninebot Max G30 II
Hallo Leute!
Ich habe gerade Probleme beim laden meines Max G2 Scooters.
Laden mit dem Mickeymouse-Kabel funktioniert schon länger nicht und deshalb bin ich auf ein externes Ladegerät ausgewichen das nun seit gut 3 Jahren einwandfrei lädt.
Seit ca. einer Woche ladet der Scooter nicht mehr.
Am Stecker des externen Ladegeräts kommen 42 Volt raus.
Jetzt habe ich den Deckel geöffnet und habe das interne Ladegerät gemessen und sieh da, es kommt auf beiden Ausgängen kein Strom raus.
Jetzt hab ich mir gedacht ich gehe mit dem Stecker vom Externen Ladegerät direkt auf die Batterie des Scooters, also nur ohne dem Internen Ladegerät.
Also mit 42Volt und 2 Ampere, aber es tut sich nichts. Der Akku am Schauglas blinkt Blau. Keinerlei Fehler am Display, der Roller funktioniert einwandfrei, hat jedoch nur noch 20 Prozent Akkuladung.
Kann man direkt den Akku laden mit dem Externen Ladegerät ohne dem internen? Oder muss ich ein neues internes Ladegerät besorgen und dann lädt er.
Oder hat womöglich das BMS irgend ein Problem?
Vielen Herzlichen Dank für Eure Hilfe
grüsse - verursacher
