Ninebot Max G30D Batteriestrom Erfahrungswerte
7 August 2020
59
16
Ninebot Max G30D
Guten Abend,
ich habe für mich jetzt passende Einstellungen für meinen G30D gefunden. Ich wiege knappe 90kg und habe den Batteriestrom auf 30A eingestellt, damit macht mir das Fahren jetzt noch viel mehr Spaß. Am Berg hält der Roller die 20km/h laut Tacho, in der Ebene 22km/h (24km/h in der CFW) und ich habe meinen Tempomaten wieder (mit 3s, bis dieser sich aktiviert). Die Anfahrgeschwindigkeit liegt bei 3km/h und die Rekuperationsgrenze habe ich auf 5km/h gesetzt. Vorher ist mir der Roller noch zu weit gerollt ohne selbstständig zu bremsen.
Nun möchte ich sichergehen, dass ich meinen Roller auch wirklich nicht längerfristig schädige.
Ich habe gelesen, dass der normale Batteriestrom nur bei 15A liegt. Stimmt das? Sind dann die 25A als Standardwert in der CFW nicht auch schon relativ hoch? Oder ist es vielleicht so, dass damit eigentlich der Phasenstrom und nicht der Batteriestrom eingestellt wird?
Gibt es Erfahrungswerte mit 30A?
Danke im Voraus.
Liebe Grüße,
Lennart
Ich habe für mich Testfahrten über 40A gemacht. Bremsleistung fand ich nicht so toll, Beschleunigung auch ehr so "na ja". Probleme gab es keine. Reichweite um 40 km. Gewicht ca. 47 kg
Edit: Die Default Einstellungen entsprechen der Serie.
Reaktionen: Lape99
Ich habe meinen Roller vorhin über mindestens 10km ein wenig gequält: Ich bin Steigungen hoch und herunter gefahren, habe viel gebremst und wieder beschleunigt. Der Motor war danach relativ heiß, man konnte ihn gerade so noch anfassen. Ich bin dann weiter gefahren und als ich an meinem Ziel angekommen bin war er wieder etwas kühler.
Wie verhält es sich denn im Vergleich mit der Wärmeentwicklung bei einer Verringerung der MPC?
Cool.
Ich kann gar keine Firmware mehr über https://max.cfw.sh/# erstellen.
Woran liegt das?
Bei mir geht das. Versuche es bei dir Mal über einen anderen Browser, dann sollte es gehen. (z.b Chrome)
Vergiss auch nicht, "Nineflasher/** Bezahlsoftware **" ganz unten auszuwählen und dann auf dann auf "Download ZIP" zu tippen.
Danach kannst du es über die App flashen lassen.
Danke. Ja der Samsung Browser hat es noch im April hin bekommen.
So. Neues Problem. Download funktioniert aber ich kann den Download nicht mit der Ninebot Flasher App öffnen. Es werden mir nur die Sparkassen, Bikemap, DB Navigator und andere Apps vorgeschlagen.
Auch ist er nicht unter meinen Downloads zu finden.
Du kannst noch Probieren :
Die Cache der App löschen,
App löschen, neu runterladen,
Handy neu Starten.
Hilft manchmal 😊
Ist bekannt, welche Zellen (Bezeichnung steht auf jeder einzelnen drauf) in dem Akku verbaut sind? Hat ja 10s6p (60 Zellen).
Jede Zelle hat einen max. Entladestrom, den man nicht überschreiten darf. Ansonsten nimmt die Kapazität ab, die Reichweite sinkt.
Manche haben wohl LG M26 mit 10A Dauerbelastbarkeit aber das sind Ausnahmen und meistens nur bei Leihrollern drin. Ein retail G30 kommt zu 99% mit EVE 26V mit 7.65A Dauerbelastbarkeit.
Nett finde ich auch wie Ninebot einfach 15300mAh als Kapazität angibt wobei die EVE Zellen nur Vielleicht 2550 oder gar 2600mAh haben. Angegeben sind die mit Minimum 2500 was schon nur 15Ah wären und dann lädt Ninebot die Dinger ja nicht voll sondern nur bis ~95% dann sind es schon nur noch 14Ah ... Aber lassen wir das es ging ja um Belastbarkeit.
Wenn das Ninebot BMS also nicht bei 35A Schluss machen würde dann dürfte der Akku mit 45A belastet werden ohne einen schaden zu verursachen. Allerdings verliert immer das schwächste Glied und sind vermutlich die 14AWG Kabel. Wenn euch bei einem BMS-Bypass also die Lötstellen(der Kabel am BMS nicht die Akkuverbindungen, die sind geschweißt) schmelzen und ihr einen Kurzschluss verursacht habt ohr einen fahrenden Vulkanausbruch 😅
Übertreibt es einfach nicht, zumindest nicht mit der Stock Hardware.
Lg
Reaktionen: Herog und Lape99
Nutzt du Windows oder Android?
Der Ninebot-Flasher und der Nineflasher sind zwei verschiedene Apps, du musst bei Windows natürlich auch Ninebot-Flasher auswählen, dieser braucht eine .bin.enc-Datei.
Edit: Ich sehe gerade, dass du ja etwas von einem Samsung-Browser geschrieben hast. Dann kann ich es mir auch nicht erklären. Vielleicht versuchst du den Speicherort deiner Datei selbst auszuwählen? Geht das bei Android?
Werden dir zugehörige Dateien von den Apps vorgeschlagen oder was meinst du? Ansonsten müsstest du doch die Datei aus der App heraus öffnen.
Das Problem ist ja, das die Datei zwar heruntergeladen wird, aber eben nicht auf dem Smartphone abgespeichert wird, wie sonst, sondern im App/Browser Speicher verbleibt.
Somit kann ich über die ** Bezahlsoftware ** App nur meine alten Downloads finden. Ich habe ebenfalls probiert mir die Dateien per Mail an mich zu versenden und dann von GMail auf mein Smartphone zu laden. Gleiches Ergebnis.
Hmm, das ist ja schräg. Das klingt aber eher nach einem Problem mit deinem Smartphone. Da muss sich jemand anders finden, der sich mit Android besser auskennt. Sorry.
