Ninebot Max G30D kann ihn nicht in Originalzustand zurücksetzen
Ich habe das Gefühl, dass wir hier mächtig aneinander vorbeireden, welchen ninebot Flasher meinst du, für Windows oder für Android?
Mit dem Windows Programm gibt es nämlich häufig Probleme mit dem Bluetooth, so dass die Verbindung nicht hinhaut. So langsam habe ich den Verdacht, dass du das mit blockiert meinst.
Nein wir reden nicht vorbei.
Ich habe den Windows Ninebot Flasher damit hatte es beim ersten mal mit der App die mein Kumpel erstellt hatte funktioniert.
Dann hatte ich ich die Ninebot IAP App für Windows installiert was aber auch kein Erfolg gebracht hatte.
Dann habe ich es mit der Android ** Bezahlsoftware ** App versucht auch ohne Erfolg.
Ich denke schon, das ich weiß welche Apps ich benutze, die letzten 2 Apps hatte ihr mir doch empfohlen.
Niemand hat dir unterstellt, dass du nicht weißt welche Apps du verwendest. Ich hatte nur gedacht, ich hätte dich missverstanden, aber wenn dem nicht so ist, ist ja alles okay. Außer natürlich, dass dein Problem noch nicht gelöst ist.
Siehe Foto.!!!
Nein leider ist mein Problem mit dem Scooter nicht gelöst, da er anscheinend jede Art von Flashen nicht mehr zulässt.
Ok ich denke ich belasse es dabei, dann ist es besser so mit 28km/h anstelle nur mit 20km/h zu fahren ehe ich mir den Scooter versehentlich ganz kaputt flashe.
Euch allen dennoch vielen lieben Dank für eure Hilfe.
Liebe Grüße Ambra2
Weniger basteln geht wenn man mit einem UART-Adapter über Ninebot IAP drangeht, da muss man "nur" den halben Roller auseinander nehmen, den Controller ausbauen und kabel Stecken. Wenigstens nichts löten...
Ich hab heute mal versuchsweise das GM geflasht und dann mit der Free App von k toffel ausprobiert. Funktioniert einwandfrei, kann 30 fahren. Nun möchte ich wieder komplett zurück auf Stock, habe daher mit dem Xiao zurück auf DE 20 km/h geflasht. Nun meine Frage, das Rücklicht blinkt ja beim bremsen unter GM wenn kein static Breaklight aktiviert ist. Ist auch so 👍.
Nun sollte aber in der Stock Version das Bremslicht nicht aufleuchten wenn ich bremse? Ich kann es nur komplett auf Dauerlicht einschalten über den Power-Knopf oder ganz aus.
Vielleicht kann mich kurz jemand aufklären 🤗
Gruß,
Philipp
Einfach Neustarten nachdem das GM aktiviert wurde reicht, wieder Stock inkl. konformen Rücklicht laut StVO wenn deine FW wirklich Stock ist.
Den Rest verstehe nicht was du willst.
Danke euch beiden für die Rückmeldung. Ich glaube ich weiß nicht genau wie das originale Rücklicht sein soll. Ich dachte das würde beim bremsen aufleuchten wenn es ausgeschaltet ist, quasi wie bei einem normalen Auto.
Hi Leute. Ich habe mal ne Frage.
Punkt 1 Ich hab immer GM verwendet. ausserhalb des ortes (Feldwege)um schneller zu fahren. in der stadt immer 20 km/h. So aber das Frontlicht muss ich jetzt jedesmal wieder beim einschalten manuel aktivieren. !!! Auch im normalen Modus nach dem rebooten. Soll einfach nur wieder Standard sein^^ Das kommt glaube ich nicht so gut bei ner Kontrolle.
Wenn ich jetzt per ** Bezahlsoftware ** unten die orginal DRV nehme. leuchtet das frontlicht dann auch wieder dauerhaft?
Ich möchte ihn einfach wieder orginal haben als ich ihn gekauft habe.
Punkt 2. wenn ich dann den roller mit der orginalen segway app verbinde. tut er dann auch wieder updaten?
Weil Tempomat gedöns brauch ich nicht. ist ja eh nicht mehr zugelassen.
Wäre klasse wenn das so wieder geht wie bei der auslieferung.
Habe den G30D
Grüße
PS. Wer Fehler findet darf sie behalten :p Habs ned so mit Groß Kleinschreibung in Foren xD
Seit dem letzten Update ist das Frontlicht auch beim G30D schaltbar im DE-Modus... außerdem juckt das keinen von der POL. Es gibt über 100 ABE-Roller da merkt sich keiner bei welchem der Dinger man das Licht an und aus machen kann.
Wenn du zurück zur Original willst mach einfach n Update in der Ninebot App, obwohl das dein "Problem" des Schaltbaren Lichts ja auch nicht behebt und vorallem das GM blockiert. Ich würd den Roller einfach auf CFW lassen und gut.
Habe den G30D
Grüße
Hy,
Die DVR126 im ** Bezahlsoftware ** ist nicht 100% Original, kommt dem aber sehr nahe, ja die kannst du Verwenden, bei dieser Firmware ist in der Region D das Frontlicht dauerhaft an.
Wenn du halt dann das GM benutzt, ist das Frontlicht wieder Schaltbar, egal ob Region EU oder US.
Den Tempomat kannst du auch in der App m365tools Deaktivieren.😉
Und nein, wenn du den Scooter mit der Originalen Segway verbindest wird nicht Automatisch ein Update gemachet, du bekommst es Angezeigt, und kannst es Selbstverständlich nach Manueller Bestätigung jederzeit Durchführen.🤗
Reaktionen: Gast
Soweit ich weiß, ist jede Firmware, egal von wo, nie mehr zu 100% Original, Außer das was du bei der Original Segway App runterlässt.
Spielt auch keine große Rolle...
Naja wenn jemand Stock flashen will, spielt es schon eine Rolle welche Firmware man nimmt.
Auch wenn man den original Zustand nur teilweise wiederherstellen kann.
Es werden ja auch alle Einstellparameter der Originalen Firmware wieder auf Stock gestellt, nur Enthalten die Vorgefertigten Stockfirmwares noch zusätzliche Daten, die aber völlig Irrelevant sind und keine Rolle spielen, deshalb nicht zu 100% Original.
Welche das genau sind?🤷
Fakt ist nur, das wenn man Wirklich zu 100% eine Originale Firmware will, muss man sie bei der Original App runterladen.
