Ninebot Max G30D lässt sich nicht mehr laden.
Also die Zellen sehen erstmal ok aus.
Die DRV Firmware vorerst auf orig DRV173 lassen bis das Problem gefunden wurde.
Hast du mit beiden Ladegeräten das gleiche Problem?
Also internes und externen?
Prüfung mal alle Stecker Verbindungen in dem Scooter.
Mal alles einmal ab stecken, reinigen und wieder zusammen.
Lass das interne Netzteil mal abgesteckt, und probier nochmal mit einem externen zu laden.
Am besten wenn du hast, auch mal ein anderes nehmen.
Aber Unterboden offen lassen und ein Auge auf die Kabel dabei haben.
Bin mir jetzt ziemlich sicher das es am Akku oder BMS liegt.
Habe vorhin alle Kabel, Netzteil gecheckt und auch mal die Kontakte mit Isopropanol gereinigt, keine Ergebnis.
Habe dann mal dass Schnellladegerät (Original und funktioniert garantiert) mit dem Port vom Roller direkt am Akku angeschlossen und es lädt auch nicht.
