OKAI ES200 - Display Tausch
29 Januar 2023
5
sxt
Leider ist bei meinem OKAI das Display defekt - und die Steckverbindung sitzt entweder direkt unter dem Display und ist schwer erreichbar oder tief unten in der Lenkstange.
Irgendwann hatte ich mich für die Verbindung unten in dem senkrechten Lenkholm entschieden - aber wie bekomme ich diese gelöst ? Sie sitzt fest - auch wenn ich die schwarte Klemme über dem Lenklager gelöst habe und bewegt sich nicht.
Habt Ihr schon Erfahrungen gesammelt ?
Die Stecker sind direkt unter dem Display und in eine gummierte schicht gegossen dort gibt es noch weitere stecker die in die lenker stange laufen.
Danke ! ich habe es hinbekommen, die Lenkerstange ist schwer herauszubekommen und der Lenkerkopf geht erst ab, nachdem die Bowdenzüge gelöst sind. Das Display ist erst zugänglich, wenn das Schutzglas entfernt wird. Es ist aufgeklebt und lässt sich mit einen Stechbeitel und kurzen Schlägen entfernen.
