Passt Das Kabel an ein y kabel
20 August 2022
3
Xiaomi 1S
colin428
Hallo, passt das Kabel von dem Zusatzakku (was auf dem Bild zusehen ist) an ein normales Y-Kabel?
Ich hoffe doch, dass Du den Akku mit der richtigen Buchse für Dein(!) Y-Kabel gekauft hast! Brauchst es ja bloß auszuprobieren bzw. nachzusehen. Entweder passt der Stecker, oder er tut es nicht. Wenn es nicht passt, dann muss eben ein Teil dieser Kupplung ausgetauscht werden.
Danke für die Antwort. Aber ich habe leider kein Y-Kabel deshalb der Grund der Nachfrage
Noch kein Y-Kabel, aber schon den Akku beschafft? Wenn die Buchse baugleich mit jeder des internen Akkus ist (wonach es aussieht), dann weißt Du ja schon welchen Stecker Du benötigst.
Die gelbe Buchse schimpft sich „xt60“(Max 60a).
Die xt60 Stecker/Buchsen sind Standard Teile beim Roller, soweit ich weiß, sind die Stecker bei den Xiaomi Rollern eine Nummer kleiner, also xt30(Max 30a).
Also brauchst du entweder einen Adapter von xt30-xt60, oder du baust dir das Kabel selbst, brauchst nen (löt)Kolben😆 und die Kabel + je eine xt30 Stecker/Buchse und einen xt60 Stecker + bissel Schlumpfschlauch….
Reaktionen: derBastian
