90kgWie viel wiegst du denn?
5 tage.Wie lang hast du den Roller? Und im Winter geht die Reichweite um manchmal gut die Hälfte runter.
ich meinte ob jemand anhand des bildes etwas daraus schließen kann.Klar kannst du den Support kontaktieren, ansonsten tausch ihn um wenn du dir unsicher bist.
räder laufen frei (das hintere)Niedriger Luftdruck, schleifende Bremse ? Wirklich Stock ? Mein 1s hatte direkt aus dem.Media Markt auch keine Stock Firmware drauf , sicher jemand vorher im Sinne des 14 tägigen Rücksenderechts in der Hand gehabt.
So nen hohen Verbrauch hab ich aber nichtmal 30kmh CFW Berghoch erreicht.
Ich würde zuerst Mal schauen ob die Räder leichtgängig drehen ....
Ansonsten, passt die Reichweite ? Vllt wird der Verbrauch auch nur falsch ausgelesen/berechnet
Mfg
Du musst den Akku erstmal paar Zyklen einfahren, dann steigt die Akkukapazität bis zum maximalen.ich meinte ob jemand anhand des bildes etwas daraus schließen kann.
ob bei 95 kg das normal ist.
danach würde ich xiaomi anrufen. hat jemand kontakt?
3,5 bar
ich lande bei 95 kg gesamtgewicht und heruntergeladenem 223 fw auf 460 mah /km
d.h. ausgerechnet 25km reichweite
