Region V-Max
13 September 2024
10
Ninebot g30
Hello,
Mein ninebot g30 fuhr bis vor 2 Tagen Überland 40kmh, ich denke das war die US region.
Nun musste ich aufgrund von schwacher beschleunigung des scooters die software neu Flashen.
Jetzt komme ich nicht mehr über die 28kmh.
Ich weiß nicht wie ich damals die 40kmh eingestellt hatte.
Muss ich das DRV über den ST-link downgraden?
Hoffe mir kann jemand helfen
Wow, ein sehr hilfsbereites Forum...
Sry für die mangelnden Infos, bin aber nicht vom Fach und kenne mich nur oberflächlich mit der App aus.
Hatte mich in verschiedenen Region Versionen durchgeklickt, auch die versteckten...
Habe ich dadurch das DRV überflasht?
Hello,
Nein, US ist 30kmh. Wenn du 40kmh gefahren bist, hast du nicht SHFW benutzt. Solche Geschwindigkeiten sind nur mit field weakening möglich und SHFW unterstützt dies erst seit kurzem.
Die wird nicht von alleine schwächer, also was war dazwischen?
Ohne field weakening ist das normal.
Wissen wir auch nicht, wie gesagt, 40kmh war "damals" mit SHFW nicht möglich. Wenn du ** Bezahlsoftware ** nutzt - diese App wird hier nicht unterstützt.
Nein
In der Anleitung zu SHFW steht alles haarklein drin. Die Anleitungen sind in mühevoller Arbeit und in der Freizeit gemacht worden, damit Leute wie du sie LESEN und man eben nicht jedem alles immer und immer und immer wieder vorkauen muss.
Wenn jemand bestimmte Punkte oder Details nicht ganz versteht, helfen wir gerne dabei weiter, aber Einzelunterricht gibt's hier nicht.
Und sowas kannst du dir ganz schnell ganz verkneifen, jeder hier hat auch ein Privatleben und ist sicher nicht 24/7 für die persönliche Betreuung von Usern wie Dir da!
Reaktionen: FreezyWeezy
Ich nutze die scooterhacking App seit Ende 2022.
field Weakening habe ich Anfang des Jahren eingeschaltet (aus Zufall gesehen).
Ich kann mir das auch nicht erklären, ich habe während der Fahrt die App gestartet und iwann merkte ich daß kein Drehmoment vorhanden ist bis 20kmh, konnte den Fehler in der Einstellung nicht finden deshalb neu geflasht.
Ich hab's ja auch wieder eingeschaltet und es funktioniert auch aber komme dennoch nicht über die 28kmh.
Ich habe es mir mehrfach durchgelesen.
Verstehe es aber nicht, bzw komme nicht weiter.
Sobald ich die SHFW auf den scooter flashe, kann ich die DRV nicht downgraden, da ein fail angezeigt wird.
Und hier steht:
Wenn ihr einen alten G30 Max v1.0 Controller mit STM32 MCU habt, muss die DRV183 vorher manuell via ST-Link downgraded werden.
Bei mir wird der STM angezeigt und so wie ich es verstehe muss ich downgraden?
Es tut mir wirklich leid dafür, es war ein Impuls.
Ich würde mich wirklich zu gerne einlesen, da es mich mittlerweile wirklich interessiert, aber mir fehlt aktuell einfach die Zeit...
Im Anhang mal ein paar Bilder.
Ich habe die SHFW auf den scooter geflasht, paar Einstellungen durchgeführt und komme im stand nicht über 31kmh, vorher waren es weit über 50kmh.
Ich verstehe nichtmal was die SHFW aussagt, vor einer Weile konnte ich noch jedes Steuergerät einzeln Flashen und konnte konfigurieren, jetzt geht's ohne SHFW 187 nicht mehr.
Wenn ich jetzt das DRV auf 1.6.13 (compat) Flashen, steht eben da das ich das STM32 verbaut habe und in die Config komme ich dann auch nemer.
Was sagen die Regionen aus? Bremst einer dieser Regionen mich aus?
Ist es die Seriennummer?
Die Seriennummer kann ich auch garnemer ändern über Custom bei Tools...
Wie komm ich mit der DRV 1.6 in die Config?
Die config steht erst zur Verfügung, wenn SHFW geflasht wurde:
Wie gesagt, ich habe es mir mehrfach durchgelesen...
Nachdem ich die SHFW installiere, bekomme ich das DRV nicht gedowngradet über die schaltfunktion...
Es kommt ständig ein fail
Das macht ja auch keinen Sinn - die (Stock-) DRV muss gedowngradet werden, wenn sie einen Flashschutz besitzt, um DANN SHFW flashen zu können.
Ist SHFW drauf, muss man nichts mehr flashen oder downgraden, nur noch einstellen.
Da du es anscheinend ja nicht verstanden hast, nochmal der Hinweis: lesen, nicht nur überfliegen.
Ich habe es bis post #3 gelesen.
Danke für deine Bemühungen, aber kannst du mir nicht einfach sagen wie ich wieder von den 28kmh auf die 40kmh komme?
Es muss iwas mit der region Aufsicht haben. Der Roller will, kann aber nicht.
Ich bin kurz davor das DRV über ST-Link zu Flashen, weil ich einfach nicht weiter weiß....
Sorry, aber in den Anleitungen steckt eine Menge Arbeit und noch mehr Freizeit, damit man eben nicht immer und immer wieder jedem Einzelnen das vorkauen muss, was 1:1 in der Anleitung steht, auch wenn, wie Du, ausnahmsweise sehr höflich gefragt wird.
Nein, das höchste ist US-Region mit 28-30kmh.40kmh ist NUR mit "field weakening" möglich und da muss jeder seine eigene Einstellung finden.
Das bringt dir aber nichts. Du kannst dich ja mal hier an den vorgegebenen Werten orientieren :
Also sind die Regionen und Config voneinander unabhängig?
Ist es die SN?
Ich bin ganz klar bei dir, dass solche Geschwindigkeiten nur mit Field Weakening zu Stande kommen.
Aber wie gesagt, ich flashte den scooter mit SHFW, nahm meine Einstellung vor mit Field Weakening und dennoch werde ich bei 28kmh ausgebremst.
Ouh man, ich weiß wirklich nicht weiter...
Ich fahre jeden Tag 10km durch einen Wald zur Arbeit und da bin ich für jedes kmh dankbar.
Ich respektiere eure Arbeit, und habe es ja schon alleine versucht, ohne Erfolg. Du kannst dir gar nicht vorstellen wie unangenehm mir dieser Thread ist, weil ich vorgenommen Einstellungen nicht wieder finde.
Fakt ist, dass bei 28kmh Schluss ist mit und ohne field Weakening.
Naja wie auch immer, anscheinend muss ich damit jetzt klar kommen...
Ich danke dir trz Olli_69 Olli_69
Ist es die SN?
Die Sn bestimmt die Region und Config ist eben config, damit stellst du alles ein, was in der Anleitung beschrieben ist.
Hast du unter "Tools" evtl. den Slider azf 28kmh gestellt oder nutzt du eine andere App wie m365tools, die ebenfalls so einen Slider hat?
Ansonsten musd der Scooter mit den zuletzt verlinkten fw- Einstellungen auf jeden Fall schneller als 28 kmh fahren.
Ich hatte mit tatsächlich "Nine Dash" und "Scooterbatt" gedownloadet um die Zellen der Akkus zu checken und weiteres, aber hier gibt's nichts zum Einstellen, so wie ich es sehe.
Nachdem ich SHFW installiere habe ich unter Tools keine slider, diese hatte ich vor SHFW auf alle Fälle, dort konnte ich den V max erhöhen.
.... Ich hab's, ich hab's ..:LOL:
Hab wohl doch die Einstellungen zu Field Weakening überflogen... (Unangenehm)🫣
Das ist das Stichwort, habe die Experten Einstellungen geöffnet und alle Slider angeschaut und mit der Anleitung verglichen.
Ich hatte keinen Wert bei dem Vabrial Strom bei FW eingetragen.😩
Ich bedanke mich bei dir und für deine Geduld Olli_69 Olli_69, sobald ich mehr Zeit habe, lese ich mich vernünftig ein.
