Guten Abend, was ist die beste Möglichkeit um den Hinterreifen zu montieren, wir haben es jetzt geschafft ihn draufzubringen, allerdings ist er an einer Stelle noch in dieser Vertiefung in der Felge. Vielen Dank für die Hilfe
Hier muss viel Luft so schnell wie möglich rein.
Das geht am besten mit einer Co² Pumpe. Da die nicht jeder hat, am besten am Ventil den Einsatz rausdrehen, einen Spanngurt um den Reifen (nicht die Felge) ziehen und dann aufpumpen, dann sollte er über die Vertiefung ploppen.
Hat man auch keinen Spanngurt, dann versuchen, auf 6-8 Bar aufzupumpen (kurzfristig macht das nichts), auch dann sollte er draufploppen.
Anschließend wieder auf normalen Luftdruck ablassen (ca. 3,5 Bar, je nach Gewicht).
