Reifen Wechsel/Aufziehen
30 Juli 2023
16
Xiaomi Scooter 4 Pro
hallo
ich habe massivst probleme mit dem Reifen aufziehen des original tubeless reifen
der grund für das Aufziehen war zwangsventil reperatur nachdem ich den hinterrad auagebaut und falsch abgelegt habe.
reifen mühsehlig abgezogen, ventil rein, reifen drauf, mal so was von nicht.
ich habe videos geguckt und alles nachgemacht wie es geht und am ende habe ich beschlossen, einen komplett neuen Hinterrad zu besorgen.
tja, für den roller gibt es bekanntlich 0 ersatzteile
aus amazon ein vollgummi bestellt, natürlich auf alles geachtet und nachgemessen, felge zu gross, reifen zu eng
ich vermute dass ich den original reifen geschrottet habe. es sitzt einfach nicht an der felge sodass luft nicht drinnen bleibt
fotos folgen ggf noch.
kann mir jemand tipps geben und am besten 100% passende ersatz reifen?
vlt aucg ein komplettes hinterrad?
hallo
Und was machst du wenn du einen neuen Vorderreifen brauchst?
Neuen Motor mit Reifen kaufen? 🤦‍♂️🤣
👇Thema vollgummireifen
Thema 'Reifenwechsel-Waterloo' https://rollerplausch.com/threads/reifenwechsel-waterloo.9332/
Und hier Nr. 7c und d lesen
Was ich zusätzlich immer mache ist den Reifen in heißes Wasser baden lassen für 20min und durch kneten.
60/70-7,0 Vakuum reifen Außen reifen für Xiaomi 4 Pro Elektro roller Gummi 10 Zoll schlauch lose Reifen verbessert verdicken Reifen Yuanxing
Und ja schick mal fotos
Reaktionen: koops
vielen dank für die nützlichen tipps und links
ich erlebe genau das Abenteuer nach was L Landey durchmachen musste.
ich setz mich morgen nochmal dran ...
könnte ein Schlauch mir dabei helfen, dass der mantel richtig sitzt?
Bei der Montage den Schlauch erstmal nur minimal aufpumpen - den Sitz des Mantels prüfen und auf Betriebsdruck aufpumpen.
Schlauch bietet gewisse Vorteile -> Luft kann nicht entweichen, Ventil kann nicht davonfliegen -> Durch den CST Schlauch zusätzlicher Pannenschutz -> 2 in 1 Slime in den Schlauch einfüllen erhöht den Pannenschutz nochmals (ohne die Felge zu versauen wie bei Tubeless).
ich hab ja schon die sachen und meine felge ist schon vergewaltigt mit werkzeug
die normalen klassischen reifenheber sind für mich besser
ich habe es noch nicht versucht, werde es die tage versuchen
ich babe noch den slime am reifen, hoffe der schmilzt mir nicht weg
3. sonntag versaut
20.000 mal reifen gekocht, zwingen benutzt, anleitungen auswendig vorgemacht
kind aufgeweckt, frau zum weinen gebracht, krankheit akzeptiert, gott angefleht, dass in höhle der löwen jemand einen werkzeug dafür erfindet
mit blut auf die wand ein schwur abgelegt, das nie wieder zu machen
also ihr lieben
wer bietet sich an, diese krankheit zu heilen.
bezahlung per paypal, versand geht ebenfalls auf mich.
welcher schlauch ist der richtige, ich bin mir ziemlich unsicher was die breite angeht und da habe ich auch kein bock mehr nach zumessen da mir das oft mals nichts bringt
kann mir jemand passende schläuche raussuchen, scheinbar sind die reifen 60/70-7.0 ohne einen plan über diese kryptischen angaben zu haben.
danach kann gerne jemand gegen entgelt das ding einbauen
ja, jetzt traut sich keiner, wat denn nun, doch nicht so einfach, oder?
Kennt jemand einen Reparatur Service?
Poste es im richtigen Thread mit einer vernünftigen Formulierung, dann wird dir auch geholfen:
Schlauch ist Standard 10x2.125
Reaktionen: koops
Ich sags jetzt mal so: Für mich ist Reifenwechseln schon zu ner leichten Übung geworden.
Richtige Technik und ordentliches Werkzeug erleichtern das Reifenwechseln enorm.
Heb dieses Jahr schon etlichen Rollerplauschern neue Reifen aufgezogen.
Aber eben NUR in Wien.
Hallo. Habe auch den 4 Pro. Die Reifen passen. Das Aufziehen ist etwas schwierig, zugegeben. Am besten macht man das zu zweit. Passendes Video gibt es bei YouTube.
hey schau mal
ich habe mir etliche videos angeschaut und es auch mit 3 weiteren ratlosen probanden ausprobiert
zu letzt habe ich jetzt auch mit schlauch probiert, mühseelig dran gemacht und gehofft dass durch aufpumpen der mantel endlich draufsitzt aber das tut er immer noch nicht. mehr als 3 psi druck macht die pumpe nicht mehr also schätze ich mal dass der schlauch jetzt auch hinüber ist
ich flehe mittlerweile jeden in der ganzen nation an, mit kostenlosen versand und vlt tuh ich noch ne tüte haribo bei
flick mir den reifen so hart es geht. ihr schafft das ja alle scheinbar mittlerweile mit psychokinese und dafür beneide ich euch
bitte
Ich hab noch einen gebrauchten, aber noch guten Reifen übrig(schlauchlos). Wenn du in der Nähe von Solingen wohnst, mach ich dir den drauf.
