Reifenwechsel XIAOMI 1S
17 Oktober 2020
18
Telefunken Synergie
Servus Leute,
gibt es hier ein Video vom Xiaomi 1S , wo der Reifenwechsel gezeigt wird?
Habe nur Videos vom Xiaomi 365 gesehen. Der hat ja hinten keine Schutzblechhalter wie der Xiaomi 1S
Danke für eure Antworten
Mfg
Sven
Reflektoren am vorderen Ende heraus-hebeln.
Mit Imbus die beiden Schrauben am Reflektorhalter herausdrehen.
Mit Kreuz-Schlitz die kleine Schwarze schraube hinten neben der Radschraube lösen.
Den Halter nun nach innen drücken, dann etwas runter und einfach von außen wieder aufliegen lassen.
Radschrauben lösen, Rad nach hinten rausziehen.
Reaktionen: Gerhard
Jupp abgesehen von der anderen Befestigung des Reflektors funktioniert der Reifenwechsel genau wie beim M365, die Halterung ist nicht im Weg dabei. Kannst dich also ruhigen Gewissens an den Videos orientieren.
Reaktionen: Gerhard
Ich kann dir übrigens noch empfehlen , den Reifen in einen Schraubstock einzuspannen. Nicht irre fest zu klemmen!
Nur so das der Reifen halbwegs hält.
Dann mit zwei großen Montierhebeln den Reifen auf der gegenüber liegenden seite runter hebeln.
Dauert so keine 2min und erspart dir Nerven und Krämpfe.
Einbauen genauso. Da würde ich dann aber etwas Siliconespray auf Reifen und Schlauch machen.
Ich habe dafür immer die flachen Griffe meiner Suppenkellen genommen.
