Roller für Linkshänder? (Gashebel auf linker Seite)
12 September 2020
145
59
Xiaomi Mi Scooter Pro 2
Hallo zusammen, ein Bekannter hat Probleme mit seinem rechten Daumen. Gibt es Roller, bei denen der Gashebel links am Lenker ist? Oder lässt sich das relativ einfach umbauen?
Das lässt sich je nach Modell relativ leicht umbauen.
Der G30D von Segway hat eine Lenkstange mit offener Kabelführung, die nur durch Gummidichtungen unkenntlich gemacht wird.
Da kann man Gas und Bremse vertauschen.
Nur geht das Kabel des Gasgriffs auf der linken Seite aus dem Gehäuse in die Kabelführung des Lenkers (bei dem Bremshebel das gleiche nur umgekehrt).
Aber vielleicht lassen sich der Gas und der Bremshebel ja am Dashboard einfach umstecken ...
Du musst natürlich mehr machen, als nur den Gas und Bremsknopf abzubauen.
Da musst du schon die ganze Lenkstange auseinander nehmen.
Dann kannst du die Kabel vertauschen.
Das geht leider nicht. Bremse und Gas haben zwar grundsätzlich den selben Stecker, aber männlich/weiblich sind vertauscht.
Klar geht das.
Ich spreche nicht von den Dashboard Kabeln, sondern von den Kabeln, die außen zu sehen sind und zu den Gas/Bremse Knöpfen führen.
Die kann man natürlich vertauschen.
Dadurch liegt der Kabelausgang immer noch auf der falschen Seite. Das Einzige was hilft, ist Stecker umlöten. Dann musst du den ganzen Mist auch nicht auseinander dröseln. :rolleyes:
Stimmt, habe gerade einen zerlegten Lenker genauer angesehen: umlöten oder Stecker bestellen und Adapter bauen.
Reaktionen: midede
