Moin moin, update....
Problem bei 67% besteht nicht mehr... jedoch geht er weiterhin einfach aus...
Hatte bei der Probefahrt den Akku bis auf 46% leeren können. Jedoch musste ich pinkeln und habe den roller kurz an Stein abgestellt und als ich wieder kam war er aus.... reagierte auch nicht mehr... also nach hause schieben...
Hatte den Akku Deckel jedoch statt mit Schrauben mit Siliconpunkten fest geklebt... daher konnte ich reingucken/Stecker checken unterwegs.... die LED's vom bms haben nicht geleuchtet.... zuhause Netzteil dran, geht wieder... geht aber unvorhersehbar wieder aus... durfte nach der Arbeit heute auch laufen.... läd aber heute aktuell auch nicht mehr, "reset" mit Netzteil klappt nach wie vor....
Ab und zu zeit er mal 2 Balken akkustand und mal paar Sekunden später auch wieder 4...
Da in der App die Zellen ok aussehen, gehe ich von bms Defekt aus...
Also für mich als Laie, würde das bms tauschen.... bißchen löten sollte ja kein ding sein
