- 24 Mai 2022
- 25
- 2
- Xiaomi 1S
Der Controler leuchtet garnicht und die Baterie schon alles Kabel sind fest.Du hast was genau davor gemacht? Was leuchtet wo wie? Geht das Dashboard an? Blinkt das Rücklicht? Wenn ja, wie oft lang und wie oft kurz? ...
Habe mir das schon durchgelesen.
Motor Abgebrannt
Moin an alles die das lesen. Ich habe vor einiger Zeit ein Fehler Code 28 gehabt dann ist der wieder verschwunden. Heute bin ich mit einem Kolegen eine Rollerrunde von ca 16km gefahren. 29A ca 20 gefahren. Der Motor hat weiß gequalmt. Warum ist das Passiert? Brennt nicht als erstes was am...rollerplausch.com
Wenn vom Akku Strom kommt, und am Dashboard nix ankommt, wird dir mit größter Sicherheit ein/mehrere andere Komponenten am Controller noch abgebrannt sein.Habe mir das schon durchgelesen.
Und wollte fragen ob es auch an dem Kondensator liegen kann der sich lila verfärbt hat.
Und befor das nicht gerägelt ist will ich noch nicht den neuen Motor dran schliesen.
Auch ohne motor reagiert der Controler nicht.
Ok Geschichte von Neu.
Ich und ein kollege waren unterwegs er mit dem Fahrad und ich mit dem Roller.
Sein Reifen ist geplatzt und es wären noch ca 10km bis nachhause.
Er ist auf mein Roller gestiegen mit mir und er hat sein Fahrad hinterher gezogen.
(Dum aber schon passiert.)
Dann sind wir 2km ca gefahren dann ist der Roller stehen geblieben.
Motor was zu warm.
Dann ist er voraus gegangen und ich habe gewartet bis der Motor auskühlt.
Dann bin ich weiter gefahren mit ca 16km/h und dann habe ich aufeinmal keine Leistung mehr gehabt und dann habe ich bemerkt das der Motor weiß qualmt.
Habe abgewartet dann ging der Motor nur noch 5Km/h.
Nach einer Zeit zuchause.
Ich Heben denn Roller auf und er ging wieder 20 dann bin ich zur schule gefahren kein problem.
Dann aufeinmal ging der Roller aus.
Nichts tat sich.
Konnte nicht mehr anschalten.
Mit den Mosfets ist noch immer alles in Ordnung.
Ok Habe zur Sicherheit neue Modef und nochen einen 100v 1000uF Kondensator bestellt .Wenn vom Akku Strom kommt, und am Dashboard nix ankommt, wird dir mit größter Sicherheit ein/mehrere andere Komponenten am Controller noch abgebrannt sein.
Und ja, kann auch der Kondensator hinüber sein, wobei ich vermute das es dabei nicht bleiben wird.![]()
Da kann noch viel mehr kaputt sein....Ok Habe zur Sicherheit neue Modef und nochen einen 100v 1000uF Kondensator bestellt .
Ok leider habe ich nicht viel Geld darum muss ich schauen ob ich es billiger bekomme.Da kann noch viel mehr kaputt sein....
hätte mir an deiner Stelle lieber gleich einen neuen Controller besorgt.![]()
Das ist die Story.Einige Geschichten hier ziehen einem echt die Schuhe aus, Sorry......
An lese seine Beiträge, erst ist er 30 gefahren und der Motor hat weiß gequalmt, einige später hat er einen Freund abgeschleppt.....
Da fällt einem nichts mehr zu ein, Sorry....
Vielen Dank ist bestellt.Die Hilfe hast du bekommen, hier kann keiner hellsehen. Bei den Aktionen, die du gebracht hast, kann ALLES am Controller defekt sein, also hol dir gleich einen neuen, den hab ich und der war auch recht schnell da:
€ 29,51 5%OFF | M365 3,0 version Motherboard Controller Wichtigsten Bord ESC Für XIAOMI Mijia M365 /Pro 1S Pro 2 Elektrische Roller mainboard Teile
Mehr gibt es von mir nicht ausser ein Kopfschütteln bei soviel Unverstand (was noch SEHR freundlich ausgedrückt ist)
Und wie lange hat es bei dir gedauert bis es gekommen ist ca?Vielen Dank ist bestellt.
Werde aber probieren den Alten Controller zu reparieren aber vielen Dank.
Ich habe aufjedenfall was neues gelernt![]()
Also auf diesen Bildern sieht der Controller noch ok aus.
Hat nix mit dem Motor zu tun]
Auf der Platine leuchtet gar nicht anschalten kann man den Roller auch nichtAlso sofern man das überhaupt auf diesen dunklen Bildern beurteilen kann, ist dort erstmal kein Fehler zu sehen.
Der Kondensator scheint auch nicht lila verfärbt zu sein.
Die sehen immer so aus.
Auch die 3 Motor Phasen sind nicht angekokelt.
Heitzocker
Blinkt denn das BMS noch blau?
Ok,
Auch auf diesem Bild ist kein Defekt zu erkennen.
Ich behaupte einfach mal das dieser Controller funktioniert.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen.
Was ist das:
