Roller reagiert nicht mehr auf Gashebel...aber geht wenn man manuell den Motor anschiebt.
1 Juli 2025
M365
Mein M365 startet aus dem Stand nicht mehr.
Das hat mal ab und zu so angefangen das er beim Start Probleme hatte, aber nun geht gar nichts mehr.
Gebe ich Gas, dann passiert nichts mehr. Dachte schon der Gashebel ist defekt.
Aber schubse ich das Vorderrad manuell an startet der Motor nach 2-3 Versuchen doch und ich kann auch Gas geben.
Das Rad lässt sich auch vom Speed beschleunigen und auch abbremsen und wieder beschleunigen.
Also denke ich mal, der Gashebel ist ok.
Stopt das Vorderrad aber, geht nichts mehr.....bis man es wieder schnell anschubst.
Dann geht dasselbe Spiel wieder los.
Was ist hier wahrscheinlich defekt? Der Antriebsmotor oder eher der Controller?
Wie kann ich hier selbst was machen oder testen?
Danke für Tipps
Ich habe nicht den original ... sondern so ein China Clone der aber anscheinend 1:1 mit dem M365 identisch ist. Ich lebe auch in Bangkok...hier gibts die DE Regeln für eScooter nicht.
Also der Roller ist immer mit Gas sofort gestartet ohne anschubsen, weil ich nun gelesen habe das in DE das anschubsten bis 5 km/h anscheinend Standard ist.
Es ist auch nicht so das er Roller mit 5 km/h startet...das ist mal das er dann geht und manchmal nicht. Ist auf jeden Fall anders als normal.... denke also es müsste was defekt sein.
Drücken Sie das Gas (Drosselklappe) und schalten Sie den E-Scooter ein. Wenn ein Fehler angezeigt wird, sind Gasgriff und Display in Ordnung – überprüfen Sie dann die Verbindungen des Hauptcontrollers. Wenn kein Fehler auftritt, ist der Gasgriff defekt.
Mann muss den Scooter auf rund 3-4 kmh beschleunigen damit der losfährt. Fuß aufs Trittbrett, mit den anderen anschubsen und Gas geben.
man lese!
Zitate aus dem Starpost
"Ich lebe auch in Bangkok...hier gibts die DE Regeln für eScooter nicht.
Es ist auch nicht so das er Roller mit 5 km/h startet...das ist mal das er dann geht und manchmal nicht. Ist auf jeden Fall anders als normal.... denke also es müsste was defekt sein."
Es könnte sein das eine der Verbindungen zum Motor einen Wackelkontakt hat. Damit der Motor selbständig rotiert benötigt er 3 Anschlüsse. Wenn einer gerade keinen Kontakt hat kann das Drehfeld nur zwischen 2 Phasen aufgebaut werden und der Motor läuft nicht selbstständig an.
