Roller wird langsam ab ca 50%
3 Juli 2020
15
Ninebot G30D
Moin
Mein Roller ist auf US gestellt und fährt daher ca 30 kmH - normalerweise. Sobald das Akkue allerdings bei ca 50% ist wird er immer langsamer - bei 51 fährt er nur noch ca 26.
Ist das ein bekanntes Problem vom Motor?
Sollten euch Angaben fehlen sagt bitte bescheid!
jepp das Problem ist bekannt..sehr bekannt..
Mir kommt es fast so vor als ob es im Telegram beinahe täglich gefragt wird..
Ich schreibe es jetzt einfach nochmal hier mit rein vielleicht liesst es ja jemand bevor er wieder irgendwo frägt (soll jetzt nicht böse gegenüber dir klingen aber das ist echt ne sehr häufig gestellte Frage^^)
Also, es ist ganz normal dass dein Motor mit abnehmender Akkuspannung langsamer wird. Den Geschwindigkeitsverlust den du beschrieben hast ist absolut im Normalbereich.
Du kannst es auch nicht per Software ändern, das ist einfach physikalisch bedingt. Weniger Spannung = weniger Geschwindigkeit
Du kannst 2 Sachen unternehmen dass du trotzdem schneller bist, auch mit sinkendem Akku:
-Bau dir einen anderen Motor ein, damit fährste ca 35 km/h und wenn der Akku leer ist knapp unter 30 km/h (hab die Werte nicht 100% im Kopf, aber so grob sollten die stimmen)..guggstu hier:
— Bau deinen Akku auf 48V um, damit fährste 40kmh wenner voll ist und gute 30kmh wenner leer ist, guggstu hier:
Kombiniere beides und dein Hobel geht ab wie sau, sollten dann ca 45kmh sein..
Oge wa alles👍
