Schutzblech vorne klappert
24 Februar 2021
6
Segway Ninebot G30D
ich bin neu hier und durch einen Mitarbeiter in der Segway Reparaturannahme auf das Forum aufmerksam gemacht worden.
Nach der ersten Fahrt mit dem Ninebot G30D klappert das vordere Schutzblech.
Da wir 2 davon haben, sehe ich den Vergleich zwischen dem Normalzustand und dem Klappermodell.
Da ich nicht sehen kann, wie man an eine Schraube oder Mutter zum Festziehen kommt, schrieb ich den Kundenservice an.
Antwort: einschicken.
Meine Antwort darauf: wegen einer Mutter? Habe ein Video beigefügt und alles nochmal erklärt.
Rückantwort: einschicken.
Hat denn jemand hier im Forum einen Hinweis, wie ich das klappernde Schutzblech wieder festziehen kann?
Vielen Dank im voraus 🙏
Schau mal hier. Baue das Vorderrad ab und dann kannst du ganz leicht die Mutter nachziehen. Am besten mit Loctide.
Im Video wird sie schnelle Variante gezeigt, oben den Bautenzug aushängen hilft.
Reaktionen: Seat-Fahrer
Vielen Dank - sieht allerdings recht schwierig aus. Aber ich werde es mal am Wochenende versuchen und bekomme es hoffentlich hin.
Dass die dritte Schraube unterm Reflektor sitzt, hätte man mir eigentlich in einer der beiden Mails schreiben können 🙈
Danke nochmals ✌️
Ninebot/Segway darf dich innerhalb der Gewährleistung gar nicht selber an dem Scooter schrauben lassen, wegen der ABE. Das alles :)
Verstehe ich - aber wegen so etwas das Teil für € 20 einsenden, wochenlang darauf warten (wenn man jetzt damit fahren will), danach vielleicht 10 Kratzer mehr drin haben (dank der Versenderei) und dann wieder für € 20 an mich zurücksenden?
Um ihn zu verpacken muß ich ihn ja auch erstmal wieder auseinander schrauben 😉
Naja innerhalb des 1. Jahr ist das Einschicken kostenfrei, fordere ein Label an.
Oder mach es fix selber, ist wirklich leicht. Mach gleich die Kugellager bei neu, so lohnt das alles auch gleich.
Ich meinte nicht meine Kosten, sondern deren 😉
Ich probiere es einfach mal.
Ähm Kugellager neu? Das Ding hat erst 10 KM auf der Uhr.
Ich verstehe das aber nicht. Warum soll ich denn an etwas Neuem herumbasteln 🤔
Wenn ich einen Schluck aus einer 1 Lt Trinkflasche nehme tausche ich sie doch auch nicht gleich gegen eine andere aus.
Das kapier ich nicht?
Hintergrund ist, dass die Originallager zwischen 80 und 800km halten. Kann also sein, dass es in kürzester Zeit bereits anfängt, kann aber auch nen halbes Jahr dauern. Gemacht werden muss es eh meist früher als später, so die Erfahrung. :)
Getauscht nach unseren Guide:
..kenne ich bisher keinen der sich die Arbeit ein 2tes mal antun musste. (Ja wir haben auch vielfahrer mit mehreren tausend km) (y)
Falls noch jemanden außer mir, das Scheppern des vorderen Schutzbleches stört und zu faul ist den Roller auseinanderzunehmen,
hier meine Drei-Sekunden-Lösung.
Funktioniert tatsächlich perfekt.
