Scooter Hacking utility Startgeschwindigkeit zu hoch
6 April 2026
Ninebot F2 Pro D
Habe nun Scooter Hacking utility bei meinen f2 pro d eingerichtet und jetzt ist es so, dass wenn ich vom Stand aus (also ab 3kmh) Gas gebe, der Roller so stark beschleunigt, dass man nach hinten kippt.
Erst ab ca. 10-15kmh kann man voll durchdrücken.
Hab accerleration boost und PWM sowie Field weakening aus.
Hat da jemand Ahnung, wie man einen softeren Start hinbekommt?
Sorry vorweg!
Erster Beitrag..."hab SHU.."...hab Probelm...
bitte Anleitung (siehe gepinnte ANELTUNG!) LESEN, nochmal LESEN... Werte entsprechend einstelllen (von denen Du hier nichts konkretes schreibst)
Dann kann man ggf weiterhelfen
Reaktionen: zTAR
kleiner hint:
in der shu lässt sich eine beschleunigungskurve einstellen. wattgenau auf den pep den mensch braucht, solange es der akku halt hergibt...
kleiner hint:
Meinst du diese hier? Habe Max. Power von 25A und bin in diesem Power Based Modus. Kann ich hier diese Kurve einstellen oder muss ich in den Speed-Based Modus?
exakt. drück das "auto" weg. manuell is a bisserl fizzelig, aber gold wert. werte notieren, für den fall, dass dus wieder brauchst.
Reaktionen: Ben67
