Scooter lässt sich nicht flashen - BLE 1.1.7 / DRV 1.7.0
29 Oktober 2022
6
G30D II
Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Habe heute meinen Scooter erhalten. Und habe wie folgt alles durchgeführt...
1. Ble 1.1.7
2. Ble 1.1.4
3. DRV 1.7.3. comp
Dann die 1.7.3
Und die 1.6.3
Alle gehen nicht.
Es ist auf jeden Fall der alte Controller verbaut. Und ein Bild von Start... Vor allem hängt an.
Jedes Mal geht es bei Schritt 3. Nicht weiter...klingt doof... Aber langsam verzweifelt ich. Weil kein Grund ersichtlich ist wieso es nicht klappt.
Hättest du die angepinnten Beiträge gelesen hättest du gewusst das ein downgrade der ble notwendig ist.
Also ble 1.1.7compat flashen, anschließend die 1.1.4.
Dann kanns auch weiter gehen und die SHFW lässt sich installieren...
Man man man.
Die DRV 1.7.3 compat benötigst du nicht... Du hast ja nur Version 1.7.0.
Nach dem downgrade der ble kannst du direkt die shfw installieren
Man man man.
Danke für die hilfreiche Antwort.
Die Dateien wurden alle gelesen... Und trotzdem hat es nicht geklappt. Auch nicht mit deinem beschriebenen weg.
Der gute Tim hatte auch schon versucht etwas zu helfen. Aber das klappte auch nicht.
Es wurden alle Wege probiert. daher bin ich ja so ratlos. Weil von den Daten und den Datenständen passt alles.
Ich sehe hier nirgends, daß du die erforderliche BLE 1.1.4 drauf hast. Solange das nicht der Fall ist, erübrigt sich alles weitere.
Mal ein anderes Handy probiert? Mit "egal welche Datei" meinst du die drei , die SHU dir anbietet?
Ja genau.
Na ich habe leider kein anderes Handy zur verfügung... Das ist Mist. Habe auch schon Neustarts aller geräte durchgeführt und das Shu neu installiert.
Bleibt nur noch ein anderes Handy...
Basis ist das Xiaomi Mi 11t Pro... Na da muss ich Mal schauen.
Eine alternativ App gibt es nicht?
Ja genau.
Alternativ kannst du diesen Weg gehen, ist halt etwas aufwendiger, als sich für 30 Minuten ein Handy zu leihen:
Nein.
Hallo Zusammen, habe das identische Problem. BLE problemlos auf 1.1.4 gebracht. Bei der DRV streikt er mit der immerselben Fehlermeldung. Scooter diverse Male ausgeschaltet. Handy aus, Cache gelöscht etc. pp. Mich schreckt der Exploit-Button ab, da dort steht, dass wenn es nicht funktioniert nur noch ST-Link möglich ist. Was wird hier denn genau gemacht? Automatische Downgrade hat SHU mir nicht angeboten. Auch nach Neuinstallation nicht. DRV und BMS sind bei mir identisch mit dem Beitragschreiber. UUID ist bei mir auch FF.
Gruß Fabian
achso und es ist richtig das ich von drv 1.7.0 direkt auf 163 gehen kann?
Gruß Fabian
Beitrag im Thema 'Scooter lässt sich nicht flashen - BLE 1.1.7 / DRV 1.7.0' https://rollerplausch.com/threads/s...t-flashen-ble-1-1-7-drv-1-7-0.7510/post-84887
Danke nochmal. hat über den exploit button funktioniert. hat dann auf die 173compact upgegraded und von da bin ich direkt auf die SHFW gegangen. 2 Profile angelegt. TipTop. 👍
