Scooterhacking Utility v4.2.1 verfügbar
läuft die Segway App im Hintergrund?
App "killen".
Es geht um einen G30? Dann BT Reset am Scooter probieren:
Scooter aus. Bremse und Gas gedrückt halten, einschalten und warten bis es paar mal piept. Dann loslassen. Scooter aus.
Wieder einschalten und nochmal connect probieren.
Danke für den Tipp , hat aber leider nix gebracht...Segway App konnte ich unter laufenden Apps nicht finden , und der BT Reset hat leider auch nicht zum Erfolg geführt :(
Mit der alten SHU Version (ich glaube 2.1) lief alles wunderbar...nur die neue mag mein Scooter irgendwie nicht
Versuch es nochmal mit der alten SHU:
Danke Dir Olli also damit hat es erstmal geklappt...hab die Version (v2.7) jetzt drauf und gut ist. Ich hätte zwar gerne die v4.1 , aber soll wohl nicht sein bei mir :)
Hat denn die v4.1 irgend eine neue Einstellung...wo man sagt die Version braucht man unbedingt , oder sind es die gleichen wie z.b. bei der v2.7 ???
Explizite Anweisung von SH: erst SHFW komplett resetten per App (Einstellungen vorher notieren) , dann die neue SHFW flashen- da sich viel geändert hat und das kuddelmuddel nicht funktioniert.
Also am besten erst aus der Repo die neuesten Versionen von BLE und DRV flashen, dann SHU updaten, dann SHFW installieren - so würde ich es machen.
Der Fehler das die BT Authentication nicht funktioniert ist scheinbar ein Bug in der neuen SHU Version.
Die Lösung ist ganz einfach: Habt ihr in der alten SHU aktiviert das das Frontlicht immer eingeschaltet ist,
wird der geforderte "Knopfdruck" von der neuen Version nicht erkannt,- da das Frontlicht bereits eingeschaltet ist.
Ihr müsst also mit der alten Version die Funktion des dauerhaften Frontlichts lediglich deaktivieren, dann connectet
auch die neue Version sofort.
Daher, wie oben bereits erwähnt :
Hätte man sich dran gehalten, wäre es gar nicht erst soweit gekommen 🤷
Reaktionen: GeoBot
Ja, wobei ich ganz froh bin nicht alles notiert haben zu müssen.
Wenn der Tipp jemandem hilft ist das ja auch sinnvoll.
Was erwähnenswert noch ist:
Ich hab einen 48V Stealth Mod im Fußbrett.
Ich meine mich zu erinnern das ich eine offizielle Firmware
aufgespielt hatte,- jedoch hier der Fehlercode für die zu hohe
Spannung den Roller beim Betätigen der Powertaste sofort
ausschaltet. Deshalb wird hier auch wieder kein Tastendruck erkannt.
Ausbau des Stealth Mods wäre hier aber vom Aufwand keine
Alternative gewesen.
Ein Problem war es für mich allerdings nicht da ich auf meinem
alten Handy noch die alte Software hatte und ziemlich schnell
dahinter kam.
Dafür gibt es diese ominöse "Screenshot-Funktion", soweit ich gehört habe, können das inzwischen alle Handys 🤭
Ausbau des Stealth Mods wäre hier aber vom Aufwand keine Alternative gewesen.
Na ja, Stecker vom Zusatzakku abziehen und eben ne Brücke rein sehe ich nicht wirklich als Aufwand an 🙃.
dahinter kam.
Die alten SHU- Versionen lassen sich alle hier runterladen:
ScooterHacking Utility APK for Android - Free Download the Newest Version
Dein Tipp an sich ist gut, aber sollten sich weitere Auffälligkeiten/Ungereimtheiten/seltsames Verhalten zeigen: Einstellungen KOMPLETT löschen und neu konfigurieren.
SH gibt das schließlich nicht umsonst explizit vor.
