segway G3 Max + GT3 Akku + Zusatzakku + Schnellladegerät
25 Oktober 2022
12
8
Segway Ninebot GP2
Ich fahre einen G3 Max mit GT3 Hauptakku und Zusatzakku.
Wie benutze ich das originale optionale Schnellladegerät genau?
• Wo wird es am Roller angeschlossen?
ich habe an der Seite nur dennormale 3-Pin Ladeanschluss, der andere Anschluss ist ja blockiert. Durch den Zusatzakku schließe ich da Schnelllader an den Zusatzakku dann ander andere Anschluss ist ja blockiert. Durch den Zusatzakku schließe ich da Schnelllader an den Zusatzakku dann an?
wirst du nocht damit laden können...im g3 ist schon der fast charger drin...er lädt nur mit max 200w...und selbst wenn du die batterie abmachst und da den fast charger mit dran machst, zieht der roller nur 300-400w...musst aber die batterie abmachen, was dumm ist dann. lade ihn einfach nur mit dem kabel, denn die batterie mag es nicht schnell geladen zu werden
Moin das Schnellladegerät am Zusatzakku. Und das lädt auch beide Akkus. Habe den Zusatzakku damals über Ali bestellt. Geht einwandfrei. Wenn ich dazu komme dann gibt's demnächst Mal einen Reichweiten Test.
Moin
Den GT3 Akku kann man ja anscheinend noch neu käuflich erwerben. Aber wie sieht es mit dem Zusatzakku aus? Dafür habe ich keinen Händler gefunden. Kann mir da jemand zu helfen?
Derzeit gibs den nicht mal bei Onkel Ali...
Ein Paar Stats zu meinem Setup GT3D Akku +Zusatzakku im G3D
Reichweite im D Modus um die 90-100km (Wetter abhängig)
Im Sport werdens 65-70... was 2km So ausmachen. Da warten wir jetzt mal auf das was da irgendwann demnächst vielleicht erscheint.
Achja mehr als 6km Steil Bergauf führt zur Pause. Dann ist IHM zu warm
Ich habe mir auch den Zusatz Akku gekauft und eingebaut. Eine frage, ist es normal das die angezeigte Reichweite sich nicht ändert. Muss ich jetzt erstmal den leer fahren und gucken ob er weiter fahren tut. Man sieht ja nirgends etwas, oder habe ich was verkehrt gemacht
Für Infos wäre ich sehr dankbar.
Ja genau, die Akkuanzeige unterhalb des Kilometerstands ist vorhanden, hatte mich jedoch gewundert das sich die Reichweite nicht erhöht hat, aber wenn das nicht mit angezeigt wird, sollte ich alles richtig gemacht haben, und werde mal gucken wie weit ich komme. Ich bedanke mich für die schnellen Infos und wünsche ein schönes Wochenende
Es ist alles in Ordnung, der Zusatzakku meldet sich über Bluetooth als Ladegerät an und lädt den internen Akku.
Wer es richtig macht und die Segway App nicht nutzt, solle in der SHU App nachsehen ob die letzte Compat Version von BLE und BMS aus der Repo geflasht wurde.
Und wenn dann der Zusatzakku nach ca 45km Leer ist und du noch ca 90% vom Hauptakku hast steht da immer noch 60km im Drive Modus (Ich fahre fast immer im Drive da der Scooter wesentlich Effizienter im Drive ist).
Ich bin jetzt ca. 1500 km gefahren und habe im Durchschnitt 13,64 Wh/km verbraucht, im Sportmodus 22km/h, geringste Beschleunigung, nur wenig Steigungen, KERS aus (der Gesamtverbrauch und die Gesamtkilometer werden in der App angezeigt).
Rein rechnerisch sollte ich also 43km ohne Zusatzakku und 78km mit Zusatzakku kommen.
Bisher bin ich ohne Zusatzakku 35km weit gekommen, allerdings war der Akku noch nicht ganz leer. Mit Zusatzakku habe ich bisher noch keine größeren Touren gemacht.
Bei meinem Durchschnittsverbrauch von 13,64 Wh/km, einem Strompreis von 0,36 €/kWh und angenommenen 20% Ladeverlusten (keine Ahnung ob das hinkommt) habe ich Stromkosten von 6€ pro 1000km :D
Mein Auto würde für die gleiche Strecke Diesel für 162€ schlucken.
Rein sprittechnisch ist der Max G3D + Zusatzakku nach 7550km umsonst (habe 899€ für den Roller und 279€ für den Zusatzakku bezahlt), real viel früher, wegen geringerem Wertverlust, weniger Inspektion/Ölwechsel des Autos.
