Hey Zusammen,
ich habe heute versucht, meinen NEUEN Max G30 (erste Version) mit der Scooterhacking Utility App zu verbinden, um ein Update beim Aktivieren zu vermeiden.
Leider wird die App immer beendet, sobald ich meinen Scooter auswähle? Ich kann ihn also leider nicht verbinden.
Was mache ich falsch? Würde mich über einen Lösungsvorschlag von Euch freuen!
welche Android Version und Handy?
App komplett incl Daten löschen deinstallieren, Neustart und nochmal neu installieren.
GPS und Bluetooth sind aktiviert und Berechtigung in SHU freigegeben?
Was heißt NEUEN G30? Irgendwo aus Restbeständen? Vielleicht war den schornmal aktiviert oder sonsteine Vorgeschichte?
Erst einmal vielen Dank für Euern Support…
Wenn ich die offizielle Ninebot App über IOS starte , bietet er mir sofort vor dem Aktivieren ein Update an, daher denke ich, dass er noch nicht registriert ist. Ja, er stammt aber aus einem Restbestand. Bei dem Gerät handelt sich um ein 1Plus mit Android 6.0.1 ohne SIM-Karte.
Freue mich über Eure Rückmeldungen!
Die Version deines Android ist glaub ich zu niedrig, glaube geht erst ab V7. Hast du niemand der ein neueres hat und der mal kurz vorbeikommen kann? Dauert ja nicht lange den zu aktivieren, dann könntest wenigstens schon mal fahren.
Ach ja, wenn du tunen willst, dann lösch am Besten gleich die Ninebot App, dann kannst nicht versehentlich ein Update machen.
Brauchst die Ninebot App dann nicht.
Reaktionen: Rodcruiser
D Dreamer0000
Guten Tag ihr lieben.
Ich besitze einen Ninebot Max G30D II.
Hardware Werte:
Nominal Power 350 Watt
Nominal Energy 551 Watt
Input Voltage 42 Volt
Software:
SHFW 0.2.6
BLE 1.1.4
BMS 1.5.8
Driver von SHU 1.6.3
Habe die Seriennummer von N4GE auf N4GB geändert und in SHU sowohl das Stock als auch das Speed Profil aktiviert.
Meine Werte für Stock alles Speed Based 21 Km/h
Power Limit: ECO 15 Ampere, Drive 20 Ampere, Sport 30 Ampere.
Meine Werte für Speed alles Power-Based (DPC)
ECO Flat 0,2 mit 20 Ampere, Speed Limit 31 Km/h
Drive Flat 0,5 mit 25 Ampere, Speed Limit 31 Km/h
Sport Flat 0,8 mit 32 Ampere, Speed Limit 36 Km/h
Speed Regulation Settings ist auf
Speed Limit Regulation stiffness = 36
Speed Correction = 4%
Alles andere bis auf User Settings (Profile Trigger) habe ich auf den Standard/Default Werten gelassen.
Nun meine Frage, wenn ihr hier so oft lese, dass viele Leute mit knappen 30 km/h bei gleichem Scooter unterwegs sind, wo sind die Fehler in meinen Einstellungen, dass ich auf grader Straße mit meinen 84kg bei normalen Frühlingstemperaturen lediglich auf 24-25km/h komme. Welche Werte müsste ich anpassen? Eventuell hat jemand die Muse seine Werte mal zu posten?
Ebenfalls habe ich das Problem, dass der Skooter auch bei leichten Steigungen sehr schnell Power verliert und von 24km/h die Steigung nur noch mit 18km/h hochkrabbelt. Wohingegen andere Scooter von Verleihfirmen, als auch gleichwertige andere Scooter und sogar identische Scooter (keine Ahnung ob CFW eingespielt ist) an der selben Steigung an mir vorbeiziehen wie ein Rennwagen? Welche Werte kann ich anpassen, dass der Ninebot auch bei Steigungen etwas mehr Power bekommt?
Wo stelle ich eigentlich die Max Ampere von 55-65 ein?
Max ADC resistor divider Voltage steht bei 46,2 Volts
BMS emulation None
Battery capacity steht auf 0 mAh
Max Cell Voltage 4,2 Volt
Min Cell Voltage 3,3 Volt.
Lieben Gruss und Danke für jeden Tipp
Tom
