Besitze den Xiaomi 1S.
ScooterHacking Utility 2.7 (73)
BLE: 1.2.9
SHFW: 3.7.2
BMS: 1.2.8
Problem:
Profil 1 und Profil 2 DRIVE Mode beide ident eingestellt, Profil 2 klappt wunderbar. Profil 1 bringt mich mit 90kg kaum vom Fleck. bleib bei 10km/h Höchstspeed, obwohl folgendes in Beiden Profilen eingestellt, und mehrmals kontrolliert:
DRIVE
Speed Limit: 25km/h
Throttle Mode: Speed-based
Power Limit: 30A
Current Smoothness: 500mA
Acceleration Boost: 20%
Brake min. Speed: 5km/h AUTO
Brake Overshoot Current: 55A
Brake Boost: OFF
Autobraking: OFF
Motor start speed: 2km/h
Field Weakening
Enable in Sport Mode: true
Start Speed: 20km/h
Initial field current: 2A
Variable field current: 700mA/km/h+
Maximum torque current (lq): 65A
Maximum field current (ld): 30A
Cruise control: off
MAX ADC resistor divider voltage: 56.2V
Motor settings:
Wheel size: 8,5 inch
Motor PWM Frequency: 16kHz
Switch off Motor without throttle
Hall Sensor Settings
min throttle value: 55
max throttle value: 183
min brake value: 55
max brake value: 183
Speed control settings:
Constant kP: 20
Constant Ki: 50
Constant Kd: 15
Lower Limit negative Limit: 0A
Max cell voltage: 4.15V
Min cell voltage: 3.10V
Kann es sein, dass das Profil1 einfach ein Problem hat ? Wenn ja, könnte man Profil 1 einfach löschen ? Ich finde nur komplett löschen.
Bei Klick auf Profil3 kommt:
WARNING:
The currently edited profile lacks a throttle curve for the Sports (S) mode.
This could be the reason your scooter isn't accelerating.
If this is intended behaviour, you can ignore this message. If not, head over to the "Throttle and brake" section and configure a curve.
Seltsame Meldung, die ja eigentlich auf mein Verhalten in Profil2 zutrift ?
Habe ich die Falsche APP Version, SHFW, oder dergleichen?
Kennt jemand so ein Problem?
Danke,
Klaus
